Фирдавс
21 -
Все публикации пользователя Фирдавс
Он новый Как регулируются ?
До этого уже заменил: Энкодерную ленту + датчик+ шлейф Нож соленоида Все три шлейфа что идут на голову Ремень CR-двигатель
Добрый день. Опять та проблема 4880 epson ошибка 00010001D во время печати. Зачастую второй слой не попадает. То три четыре принта норм печатает, а дальше опять ошибка. Я печатаю два слоя. После 4-5 принтов принтер печатает первый слойн норм, а второй съезжает и выскакивает ошибка 00010001D. Перезагружаю и так по кругу
А где смотреть данный предохранитель ?
Добрый день. Цена Пг? Все каналы есть ?
С принтером все норм. Лагал комп. Все хорошо
Добрый день. Все все работает, но когда отправляем на печать принтер через пару проходов зависает.. Что может быть?
Вы правы. Сам убедился Не знаю. У меня оставались соленоид, парковка и плата. Решил начат с дешевого. Помогло )
Всем привет. Если проделали все, что я написал выше и ваш притер все равно выдает ошибку 0001001D замените соленоид. В конце концов помогло замена соленоид и все три шлейфа, которые идут на голову. Всем удачи и спасибо за помощь
Решил проблему. Заменил все три шлейфа на новый. Хотя старые прозвонились до единой линии. Все линии тестером прозвонил. Помогло только замена на новые. Спасибо за помощь
Нет. Вроде по р\другому они и не встанут. Сейчас прозвоню каждый контакт
Добрый день. Хотел заменит соленоид. Снял все, голову, шлейфы и т.д. После сборки выдает такую ошибку. Где я накосячил ? Принтер текстильный Idot. На базе Epson 4880
Как часы? Там протер диск, датчик тоже почистил. Результат 0. Вызвал инженера. Как решу вопрос отпишусь. Спасибо
А где находится ? Датчик нулевого положения это другое ?
Шлейфы завтра поменяю. Уже заказал. Рельсы замазал. Подшипники крутятся хорошо. Мне останется заменить шлейфы, датчик нулевого положения Я тоже об этом уже думаю. Хотя меняли его месяца 4 назад. А что касается Ракеля. Вроде норм убирается. Нечего такого не замечал. Завтра отпишусь после замены шлейфов
Не помогло(((( После 5-7 принтов начал выдавать такую же ошибку
Вроде решил проблему. Сбросил счетчик. Все нормально работает. Появилось другое. Когда правая боковая крышка снята принтер работает нормально. Когда собираю она морочит голову. Это что может быть ?
Да, сейчас попробую. А если еще други варианты есть напишите пожалуйста
Нажмите и удерживайте кнопки [Pause], [↓] и [→], включите принтер. Долистал до - Parameter после - Initialize (инициализация, сброс счетчиков. Появилось слово All. Я нажал ОК. перезагрузил. Все правильно ? Или есть другой способ ?
Нет. А как делается ? Я об этом даже не знал. Какие счетчики нужно сбросить? Извините зз глупость Я новичок в эй сфере
Добрый день. Принтер текстильный Idot. На базе Epson 4880. Выдает периодический ошибку 0001001D. Заменил ремень, энкодер, датчик энкодера, двигатель каретки. Не помогает. Круглый энкодер почистил. Что еще можно заменить?
