Kroni
    3
Все публикации пользователя Kroni
  1. Kroni
    Изменение HOME координат RUIDA 6445G
    В пользовательских настройках станка я меня получилось выставить нужные мне координаты стрелками на пульте и после нажать ORIGIN и то сбрасывается постоянно. 1 и 2 вложенное фото. Подскажите в каких меню это пользовательская точка находится? Второе фото - хоть и переводит через гугл что то пошло не так и ноль реакции. Потихоньку разберусь через пару месяцев. По поводу софта. В софте то, я перенес эту точку в тот же угол. НО! До этого все проекты были в зеркальной точке другого станка. И по умолчанию при загрузке (софта/лайтберн) установлен он (ORTUR 3 GRBL) и получается при переключении на руида он зеркалит (ЭТО не сильно большая проблема, так как отзеркалить обратно 5 секунд, но конечно нарпягает+)). Если я поставлю по умолчанию руиду то будет зеркалить GRBL. Почему так: удобно работать с ноута на два станка...хотя это еще не точно. ОСТОРОЖНО ФЛУД!! По уму конечно менять полностью ноль на Руиде, но как написали выше датчики перекручивать и наверно потом калибровка нужна.... хммм... я боюсь)) и так сегодня пол станка разобрал чтоб подъёмный стол выставить в уровень относительно головы. А еще электромагнитный клапан в реле ставить на компрессор...
  2. Kroni
    Спасибо! Хотел аппаратно изменить, но датчики переставлять пока для меня сложно и на гарантии. Пусть остается, пока опыта наберусь. По сути неудобство в том что мелочь удобно резать в ближнем левом, ну просто потому что ближе угол ко мне. И удобно чтобы после/перед резом он не ехал через все поле в 0. И так как точки 0 на разных станках не совпадают, то лайтберн еще и проекты зеркалит.
  3. Добрый вечер. С RIUDA и станками на ее базе новичок. Проблема заключается в том что станок берет за 0.0 верхний правый угол (заводские настройки). Очень не удобно. Хочу поменять на нижний левый (начало координат). Поменять в самом станке. Перечитал гайды по пульту... там только ориджин и он не совсем помогает. Сам пользуюсь Lighburn. Не думаю что это играет роль.
