В пользовательских настройках станка я меня получилось выставить нужные мне координаты стрелками на пульте и после нажать ORIGIN и то сбрасывается постоянно.
1 и 2 вложенное фото. Подскажите в каких меню это пользовательская точка находится?
Второе фото - хоть и переводит через гугл что то пошло не так и ноль реакции. Потихоньку разберусь через пару месяцев.
По поводу софта.
В софте то, я перенес эту точку в тот же угол. НО!
До этого все проекты были в зеркальной точке другого станка. И по умолчанию при загрузке (софта/лайтберн) установлен он (ORTUR 3 GRBL) и получается при переключении на руида он зеркалит (ЭТО не сильно большая проблема, так как отзеркалить обратно 5 секунд, но конечно нарпягает+)).
Если я поставлю по умолчанию руиду то будет зеркалить GRBL.
Почему так: удобно работать с ноута на два станка...хотя это еще не точно.
ОСТОРОЖНО ФЛУД!!
По уму конечно менять полностью ноль на Руиде, но как написали выше датчики перекручивать и наверно потом калибровка нужна.... хммм... я боюсь)) и так сегодня пол станка разобрал чтоб подъёмный стол выставить в уровень относительно головы. А еще электромагнитный клапан в реле ставить на компрессор...
