SKuB
    22
Все публикации пользователя SKuB
  1. По поводу цены на ОЗОНе, там где живу его нету )) Так что реалии цен свои. Короче со сменой ОЖ, особо ничего не поменялось, единственно что заметил на PWM на просадках электричества и мощность луча падает. Надо брать на склад ВБП и наверно смотреть подкидывать!
  2. Смена на PWM немного помогла на малых процентах ток выдает меньше на 30-40% т.е. прі 20% было 9 стало 6, при 10% было 4 стало 3. пока так и оставлю. Закажу ща пропилен + свежую водичку.
  3. Модель трубки Tongli 45w Блок розжига HY-T50 Залито дист вода + g12 70/30 Думаю через пару недель возьму запасной просто что бы был и подкину Cn6 вроде не задействован, а по подробней ? это с L-AN поставить в L-PWM .
  4. Итак добрался, до тестирования мощности. Проблемный станок, и станок на котором меня всё устраивает. скорость 140мм/с шаг 0.08 на обоих Проблемный: Устраивает 9% - 3mA 2.5mA 10% - 4mA 3mA 12% - 6mA 3,5mA 15% - 7.5-8mA 4mA 20% - 9mA 4,5mA 25% - 10mA 5mA 30% - 11mA 5,5mA 35% - 12mA 7mA 40% - 14mA 9mA 45%- 15mA 10mA 50% - 15mA 11mA 60% - 16mA 14mA 70% - 18mA 16mA 80% - 18mA 18mA Фото проблемный фото референс (наверно )
  5. Завра приедет амперметр, воткну отпишусь
  6. После обновления прошивки залетать файлы начали на ура по WiFi. Уже веселее ) Еще обнаружил 1 проблему. регулировка мощности гравировки в малом диапазоне , на скорости 140мм/с(шаг 0.08) на 10% лёгкая поверхностная не глубокая, выше 12% мощности разницу не видно что на 20% что на 40% +- одинаково. Помогает только увеличение скорости выше 200. ВБП мозг компостирует?
  7. Вопросик по обновлению прошивки, по юсб делать? Не слетят настройки шага и т.д. ? Ок, посижу на кабеле. Роутер 2х диапазонный Huawei B525, компьютер по вайфай 5Ггц, точка доступа на 2.4Ггц тупо воткнута кабелем в сам контроллер, аля решение от Ruid'ы только за 5 баксов ), Всё в рамках 70 кв.м жилого дома )))
  8. Сеть к станку поднята через WiFi точку доступа TL-WA701ND ( настроена как клиент), с IP адресами тоже всё в порядке, RDC 7132 в таком режиме работает как часики без проблем. Сегодня попробовал 1 файл залить в режиме проводной сети, вроде с 1 раза залилось. Сейчас в процессе работы еще попробую по проводной сети позаливать. Я тоже на прошивку грешу, что читал что в прошивках правят скорости копирования на контроллер. С Флешки он тоже еле еле душа в теле копирует..
  9. Дополню, маленькие не сложные задание с 1-2 слоя, загружаются легко по сети. речь идет о файле размером 1.5мб и выше (если сохранять). По ЮСБ всё корректно загрузилось без вопросов
  10. Доброго времени суток всем! Прикупил еще один БУ станок 2016 года. на контроллере нету маркировки , плагин 8.01.54 от Dan определил его как 644XG ( Прошивка RDLC-V8.00.39) Проблема такова что по сети прерывается передача где то на 20-30% (пишет Failure) , файл на станок попадает но в процессе файл зависает на каком то этапе. Пробовал выгружать на флешку RD файл так он минут 20 пытается скопировать и зависает. При этом без проблем с этого плагина по USB выгрузился на станок файл. В комплекте к станку шёл плагин на диске 8.00.29, но с него тоже бесполезно выгружать по сети и через флешку. Плагин от Dan без проблем загружает файлы на станок под управлением RDC7132 и по сети и через флешку. форматировать память пробовал (и быстро и медленно) Куда копать ?!
  11. Уменьшил сделал 3200, потом подобрал длину шага чтобы в размер попадать получился 6.4 C origin разобрался. А что можете посоветовать я на своих старых станках это никогда не настраивал. Я так понимаю это вот здесь еще заметил что при гравировке сильно широко отходит голова от пятна гравировки на 5-8мм влево вправо на скорости 150., я так понимаю надо какое то торможение задавать
  12. Доброго всем суток! С Новым Годом всех! Как говорится праздник прошёл , пришло время работать! Заменил контроллер, проводку причешу, сразу как выдохну, что всё заработало! По шаговикам долго мучался, мануал говорит что свитчи S1 для Y а свитчи S2 для X, а оказало всё с точностью наоборот В итоге на S1 настроил для X 0.6A делитель 6400, а Y при 1.07 А и делитель 6400. После таких настроек хоть как то начало ездить, Мотор Х градусов 40+- 5, мотор Y еле еле тепленький скорее холодный. дальше полез в настройки контроллера т.к. 600 и 400мм не совпадали с размерами, пока не задал микрошаг в 3.2 Только тогда более менее попал в размер. С ускорениями не знаю что делать, по звуку вроде ШД Y что-то режет ух, а так Х вроде хорошо бегает. Дальше столкнулся с проблемой не запоминает Origin , вернее как вроде и запоминает при Reset приезжает в Origin но тест резался с 0 точки от концевиков не знаю где еще смотреть: Может еще где что я упустил вот настройки контролера Датчик протока наверно буду менять, барахлит, пока поставил перемычку Если подскажите что и где побороть ORIGIN или советы еще дадите буду очень признателен! Дополнение по ШД, вроде перестал греться. Может когда настраивал по фоткам с похожего станка, ему плохо было от 1А
  13. Приехал, контроллер без БП, дозаказал БП приедет только 30го декабря. Отпишусь как запущусь, бо чую с шаговиками повожусь.
  14. Я кажется нашёл еще более доступный вариант на этот станок ставится контроллер RDC7132 без драйверов сразу со штатными шаговиками и 1 БП, просто всё подключить на контроллер и должно всё заработать. Плюс позвонил на завод где делают сказали без проблем модернизируем. Жду сейчас что скажут по цене.
  15. Тут в наличии есть DM542 и БП Павел, а что можете сказать по поводу контроллера TL-A1
  16. У меня просто все макеты сделаны под многозадочность (слоистость), и грубо говоря загрузил на станок и 2 часа не подходишь, пока он там всё отгравирует. а тут я так понял даже вручную каждый слой загружать и надо мощность под каждый слой выставлять на нём...
  17. Еще нашёл вот что Предлагается как замена на станках К40 , кто-нибудь делал такую модернизацию ?
  18. Доброго дня всем! Нужна помощь, советы. Переехавши в другую страну с собой станки не увезешь, а заниматься любимы делом хочется. В работе у меня были станки 2 на TopWisdom и 3 на Ruida 6442 . Купил я станок, как говорится по фотографиям... Повёлся на надпись Ruida v8, ну думаю скорее всего там стоит контроллер руида и будет мне счастье по опыту с 2х ног запущусь. Приезжает станок, и я начинаю вникать что к чему и понимаю что купил станок на м2 nano без возможности принести файлы на флешке, без возможности многозадачности (разной глубины гравировки/реза по слоям) и еще к тому же с достаточно отвратительной механикой Начинаю понимать, что я этот станок не продам и надо что-то делать. В ближайшем от меня городе есть комплект Ruida RDC6442S за 400$ Внутри станка нашёл только 1 бп который я так понимаю запитывает всё. Собственно нужны советы: что еще докупить? нормальный БП на 24в и на 5В Драйвера отдельный нужны для ШД? ШД х ШД Y
  19. Был обычный зелено-бюрюзовый тосол. как бы 3-4 лампы проработали горя не знал. А тут сами из 5 станков только на 1 такой эффект. Конкретно для этого станка самодельнный чиллер, емкость из нержавейки была (сейчас сделал из оконного сэндвича) в жидкость погружена сплюснутая морозильная камера от старого советского холодильника, помпу взял от чиллера 5200, термостат для инкубаторов. Работает как часы, компрессор холодильника уже 4-й год наверно или 5й без нареканий.
  20. Предыстория: Имеется станок Ruijie 5030 система управления Ruida 6442, Блок розжига 60вт. Стояла лампа Lasea CL 700. Залит был тосол(тапками не кидаться). Станок так уже наверно 6й год работает всё в порядке было. Лампа года полтора работала в штатном режиме рез на 30% мощности, 7мм в сек ток был наверно 15мА (уже точно не помню, обычно настроил на штатный ток и забыл). как то в лампе пропал розжиг, ну думаю снова мозг дурит датчик протока(было как то за ним замечено). Пошевелил его и появился пульс, начал закладывать фанерку. запустил задание . не успел отойти от станка слышу щелчок и полилось... Фото 1 лампы обведено место разрыва. Тут я подумал что попал какой -то мусор. т.к. емкость с тосолом открытая и насосом пропихнуло в лампу. Создалось давление - лопнуло... Ну думаю помою емкость залью чистенькой дист. воды + антифриз прогоню, прогоняю насос, трубки. (собственно так и сделал), купил новую лампу поставил, выставил 19-29% мощности - делаю пульс,, розжига нету, есть щелчок. делаю еще раз пульс, щелчка нету. Осматриваю лампу. вижу отрыв запайки с красным проводом... В итоге уже не знаю что думать. Сталкивался кто с таким? Брак лампы? Слишком мощный ток начала выдавать БР ? Лампу брал на озоне привезли вроде бы в целости осмотрел ничего не было ни сколов ничего. Даже паспорт был к лампе с проверкой , замером мощности и тока. лампа Amplight Господа что можете подсказать ?
