АВИ
10 -
Все публикации пользователя АВИ
Добрый день. Заменил только парковку, весь узел не стал менять. Уже прогресс пошел, даже на обычной прочистке насос качает. Прочистил на "внутреннем обслуживании" - КК3 Качество где то 85-90%. Есть делема - снять голову и шприцем промыть или дальше программой КК3 прокачивать. При втором варианте чернила улетают. Возможно где то дюза забита и КК3 её не пробить.
Для пытливого ума. Навязывают мнение что после года простоя голову надо менять, чернила засыхают. Чушь собачья, не верьте. Мой 10-12 лет на складе стоял, мыши гнездо свили. Взял разобрал и промыл все касаемо чернил насос парковку и т.д. дерьма было уйма, демпферный узел отбросил и промыл голову шприцем с добавлением Мистер мускул без аммиака по моему. Собрал и закачал функцией Std. КК3. Печатал два года - качество дас ист фантасишь. Чернила не убегали даже через две недели простоя. Но всему хорошему приходит кирдык.
А заменить весь парковочный узел? Ракель это очищающая резиновая пластина?
Добрый день. Павел. Премного благодарен за поддержку. Перед каждой прочисткой заполняю (промываю) дисцилированой водой парковку иначе насос не качает, вероятно насос в шлангах не создаёт вакуума и как следствие не подягивает чернила. (Моё мнение). Пропускал три-четыре листа четкость падала, на тестовом рисунке вообще полос мало оставалось. Как будто чернила не поступают. На следующий день качество печати улучшалось само по себе но потом падало.
Добрый день. Помогите кто чем может. У меня Epson Stylus Pro 4880, стоял без дела два года. Появилась необходимость в его работе, прочистил функцией Std. КК3 несколько раз. Чернила закачались, тест показал, что не пропечатывается от 5 до 10% по каждому из чернил. Но меня такое качество устраивает. При распечатывании формата А3 автокадовского чертежа хорошо печатает до половины листа потом линии размытые, чернила заканчиваются. После очередной прочистки тот же эффект.
Добрый день. Монитор EPSON 4880 так и не запускается все доступные методы испробовал. А возможен такой вариант - вывести показания дисплея принтера на экран монитора компа?
Этот глюк появился пол года назад. При включении индикация мигала с периодичностью то появляясь то исчезая. Я боролся с этим многократным включением, пока индикация устойчиво не появится, затем вовсе исчезла. Для информации. Год назад мастер с сервиса вытаскивал все шлейфы с правой стороны принтера ( где панель управления) протирал спиртом. После начался этот глюк.
Доброго дня! Я вначале тоже подумал что с панелью что то. Выписал с Али новую, вставляю - эффект тот же. Монитор светится но без индикации, принтер проходит тестовый режим, и готов к печати.
Добрый день. Принтер Эпсон 4880. Подскажите в чем причина при включении на панели управления монитор светится но не отображается информация, и светится индикация не мигая зеленый и два красных. Сам принтер печатает в штатном режиме.
