SergMaximov
13 -
Все публикации пользователя SergMaximov
Можете написать в лс?
Всем привет, да простят меня админы, разбираю свой принтер 4880 на запчасти, есть пока все пг, платы, шлейфы, парковка и др. Приветствую опт. Ушел в шелкографию:)
Спасибо большое
Друзья, скажите пожалуйста, что отвечает за определение правых катриджей и контейнер отработки? Не могу разобраться с ошибкой, декодер рабочий, менял местами платы, ошибка так же, новый чип контейнера, менял плату в которую входят шлейфа катриджей и много ещё чего, куда ещё лезьть?
Да, так и сделал, поменял платы местами, тоже самое, даже менял плату куда приходят шлейфа декодера и другие
Вобщем нечего не понятно, есть у кого мысли на этот счёт? Мигает 4 правые и контейнер
Вообще странный у меня принтер, теперь пишет no mnt tnk, никакие манипуляции не помогают, звездой какой то....
Здравствуйте, решил проблему, поменял плату которая с правой стороны возле ёмкости отработки и двигатель. Теперь другая ошибка энкодера каретки, попробую поменять ленту и датчик
Здравствуйте, подскажите пожалуйста решение проблемы, встал принтер по ошибке 00010000, диск энкодера чистый, датчик тоже, спасибо большое за ответы.
Питание со схемки которая втыкается с боку, фото могу позже выслать, а ошибка да, но у меня проблема именно с соленоидом, он проводят 3и дня, при включении был запах паленой проводки, думал замкнуло двигатель каретки, но нет, он не грелся и не вонял, потом нашел причину по излучению тепла от каретки, а именно рег болта на ноже, он горячий был, пальцы обжег, я выключил принтер, потом вкл. Но уже не было запаха и соответственно не грелся болт, но перестала разблокировать каретка
Воот такой Но, походу я решил проблему, не могу утверждать до конца, так как сгорел соленоид разблокировки каретки (ножа соответственно), поменяю соленоид, запущу и проверю, сейчас ошибка 00010004, мои манипуляции: - Включил принтер и вытащил шлейфы из декодера. - Выключил. - Включил принтер снова. Дисплей пишет "Set Ink Cartridges". - Вставил шлейфы. Запустил функцию прочистки и встал соленоид:(
Ставил без какой либо инструкции, продавец решил что она не нужна:( видимо так, на платах декодера написано чип декодер версия 2.0. Паузу держал, нечего не происходит
Привет всем, простите если повторяюсь, Epson stylus pro 4000, поставил чип декодер, уходит в ошибку set ink crdg, через сервис делаю отключение контроля чернил пишет wrong ink crdg, капелька на панели горит красным, голову свою сломал уже :( к стати, если перетыкаю шлейфы из чип декодер туда/обратно, ошибка исчезает, но после вывкл/вкл принтера опять он нихрена не видит:(
