[email protected]
13 -
Все публикации пользователя [email protected]
Всем добрый вечер, с углами немного разобрался ) наюстировался насверлился механики, вообщем немного понятно по резке, теперь вопрос с гравировкой сверхтонких линий (( горизонталь рисует а вот вертикаль нет, ставлю 0.5 линии нормально но сверхтонкие не гравирует хоть тресни ( Может вопрос к линзе ? подскажите может кто сталкивался ( По резу интересно фанера ровные углы акрил по скосу, ну то уже потом буду разбирать (
После 15 калибровки и игры с механикой есть изменения угол уходит теперь все и реально это хоть объяснимо немного, есть смещение в одном из дальних углов в право на пол пятна. Пока убрать не получается, верх низ понятно опорами играться, а тут вроде как надо смещать первую опору но чёт не особо оно помогает p.S то что кривой срез одной стороны больше другой меньше подозреваю что просто проблема еще и кривого стола. Но тоже уже потом надо будет лечить пока добиться бы прямого реза (
Да понимаю что физику не обманешь но я стараюсь ))) Сделаю видео на днях, пока решил освежить голову поработать на фрезере )
Тоже с наклоном, еще попробывал гравировку не дорезает ((( фигня полная творится….
На сколько я понимаю если идет отклонение в одном направлении то скос должен быть параллелен при резке квадрата ? а у меня получается в любом месте стола где б я не резал квадрат два перпендикуляра режет 90 градусов а два под скос (один скос при этом более выражен) При простреле через прозрачный акрил отклонение небольшой вижу на просвет по одному краю. Попробовал резать круг, скос по всему диаметру p.S допустим кривая ось Х и голова гуляет но не может же она быть волной вся рельса ) с учетом что ставил на неё правило все нормально, голову выставил параллельно рельсе. Стол выгнал так что высота фокуса во всех углах одинаковая
Да, но если вопрос был в параллельно наклоне все понятно а так мистика какая то )) перпендикуляры одни в норме а одни в наклон уходит. Стандартные варианты по роликам и форумам просто не нашел уже 4 день сижу (( Пока надежда на новый комплект с Китая крепежей+зеркал+линзы (
Просто если б все по науке и первой картинке (ее видел ужение раз по роликам и инструкциям) кака я понимаю ситуация должна быть по всем 4 сторонам квадрата тогда да поднятия трубя тд. или ошибаюсь ? А тут два угла то в норме вот чего мне не понятно ( И углы разные былин параллельные уже б че то решил а та ваще не понятка )) с фрезером собирал сам было блин проще и в точность вывел до соток а тет засада китайская )) Спасибо попробую, наверно дождусь набор крепежей с зеркалами и линзой поменяю все и продолжу поиски….
Вполне может быть )) я «турист» в лазерах, но на ней есть царапины, которые не удаляются, попробую сделать фото. Так же на 2-ом зеркале есть небольшая локальная точка выше центра, на фото постарался показать неглубокие царапины с обоих сторон линзы не знаю дефект ли это но вряд ли так должно быть
Как мне понять выходит ли он под прямым углом ? (( Стол попытался исключить его фиксацией под заготовку, подогнал по всем углам на одно расстояние от сопла «переделывать однозначно буде его» P.S а если я поставлю кусок акрила прозрачного и в 4 углах сделаю выстрелы и на просвет посмотреть перпендикулярен ли он ? p.S.s попробовал в акриле есть отклонения луча в двух углах (( по пониманию моему вопрос таки юстировка механики, линза ж не может в двух углах давать нормальный лучи а в двух перекос небольшой. Но там такие сотки что не знаю надо наверно ждать нормальных зеркал и платформ что б можно было механику регулировать по высоте, просто не знаю уже ((
Тогда я не совсем понял где это смотреть.Сейчас наклею скот и по всем углам посмотрю Ух ты, а вот при выходе из сопла получается то фигня ( луч отклоняется … вот фото одна сторона ближняя и дальняя
Да, по всем углам и середина бьет в центр Стол винтами подымается, зафиксировал одно состояние и вывел что б во всех углах расстояние было одно. Фокус подкручиваю винтом на сопле выше ниже. И скос углов идет по всем углам резал квадраты в разных углах (
Вот калибровка по всем 4 углам, с сопла бьет посредине (( но с скосом все равно два угла
День добрый, может подскажете я в лазерах пока «турист» ((Фигня какая режу квадрат две стороны нормально а две под скос, калибровал-смещал опоры (заказал уже другой комплект с держателями более менее нормальный но хз. Станок китаец 3020 по опорам и направляющим люфтов нетЕсли б смещение было по одной стороне еще понятно а так две разные стороны как на рисунке …. Заранее спасибо за помощь
