МихаилЛфк
О МихаилЛфк
    Березники
    Полиграфия
    Epson 4880, 4800, 7980, UV, DTM
  1. МихаилЛфк
    Epson 4880
    Здравствуйте. Спасибо за ответы! Заменил шлейфы от каретки до платы под передней панелью и от нее до главной платы - поздно дошло, что их то можно было не менять т.к. они не изгибаются постоянно. Но принтер при первом и последующем включениях выдает ошибку "00010033 Exit Roller home position error (Check Sensor and mechanical components)" 1. Где этот выходной ролик находится и как проверить его позицию? 2. Мог я что-то перепутать при подключении или может быть проблема из-за китайских плоских шлейфов (брак)? 3. Если дело все же окажется в основной плате, можно ли будет легко заменить на от модели 4880? Вроде бы все фотографировал при разборке и перепроверял при подключении несколько раз.
