STAS_50
7 -
Последний раз STAS_50 выиграл 10 августа 2022
Публикации STAS_50 были самыми популярными!
5 ....О STAS_50
Воскресенск
IT
JPT30LP
Линза для максимального рабочего поля и контроллер
STAS_50 ответил в тему пользователя andreygraver в Общие вопросы по волоконным лазерам
Как у вас линза 220*220 может гравировать на тех же настройках, что и 110*110? Потеря мощности в разы + точка больше на 200 линзе. И что вы имеете ввиду "потом поднял"? 290мм не отражаем реального фокусного расстояния, его под каждую линзу ловить нужно.- 28 ответов
- поставщики
- что выбрать
Гравировка чёрным на волоконном маркере, очистка
STAS_50 ответил в тему пользователя Marko в Общие вопросы по волоконным лазерам
Слева это заливка, а справа, где квадраты, контур объекта, выше квадратов, настройка маркера для заливки. Посмотрите канал а Ютубе "Гравити" Егора. -
Я что-то не пойму в заливке чёрный маркер, выбран справа коричневый, а на экране красный. Проверьте пункты "Залить" 1,2,3 в заливке и у вас скорее всего в них проблема, активны или все 3 или какой-то один лишний помимо 1ого где выбран черный Start TC. End TC и Laser Off Пробуйте их изменить 120,100,120 и пробовать ими играться -
200*200 для 20Ватника и то большая линза. Лучше 175*175- 28 ответов
- поставщики
- что выбрать
Raycus 50QB гравировка серым
STAS_50 ответил в тему пользователя Excitatus в Общие вопросы по волоконным лазерам
Хорошо что вовремя настройки поправили на нормальные. Мощность ниже 10 не опускайте райкусы не любят этого. На браслетах лучше глянец делать, судя по фотки буквы пережгли немного. Если хотите можете попробовать частоты ближе к 100, + высокую плотность 0,001 или 0,002, + скорость 800 или 900, может получится цвет, мощность где то в диапазоне от 10 до 20 -
Внимательней посмотрите документацию по станку. могу конечно ошибаться но у райкуса 50qb частотный диапазон от 50 до 100, а вы частоту 30 ставите. Спалите станок!!! 200 линза позволит сделать глянцевую гравировку. на 100ой попробуйте частота 75 скорость 100-120, мощность от 10 до 15, плотность 008 или 01 -
Артефакты при гравировке
STAS_50 ответил в тему пользователя Backfire в Общие вопросы по волоконным лазерам
Макет у вас не правильный просто с лишними векторами. Ещё убрать маркировку контура Сделайте просто текст в езкаде и всё и проверьте. просмотрите в кореле или люстре если есть макет в dxf или cdr. Если у вас райкус или макс фатоникс, спалите аппарат с такими настройками
