xrom91
    4
О xrom91
    Санкт-Петербург
    Прочее
    co2 1200*900, 300*500, Фрезер 900*600, Плазма 1500*1500, Оптоволоконный 1500*1500
  1. Здравствуйте. Имеем станок на источнике maxphotonics mfsc-1000. Купили по частям с алиэкспресса год назад. Собрали месяц назад. Поработал станок 2 недели. Резал оцинковку на 30 процентах мощности. На следующий день запускаем. Источник пищит и попеременно моргают alarm и active. Продавец говорит писать производителю. Изготовитель не отвечает. В настройки не зайти в программе с компьютера, нет логина и пароля. В общем не знаем как в данной ситуации быть. Сняли крышку, замерили напряжение на платах управления. На двух 32 в на одной постоянно падает до нуля. Подали напряжение с рабочей платы. Без нагрузки, по идее должен работать. Но нет.
  2. Спасибо.fuji alpha5 smart движок на 200вт вот этот https://aliexpress.ru/item/1005003102063664.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000024094959594&spm=a2g0o.order_detail.0.0.51b64f033uYdzu В настройках платы управления изменили. Поиграли значением шага и импульса. Теперь медленно опускается, но работает.
  3. если поменять полярность только на энкодере или на движке - ошибка. Если у обоих поменять - то движение инверсивно , а показание правильное . То есть все наоборот
  4. Здравствуйте. Собираем оптоволоконный лазерный станок 1500*1500 1000w под управление ruida rdc 6563f. На ось z поставили серву fuji a5. Возникла проблема. При нажатии z+ голова идет как положено вверх, но по монитору платы управления цифры z идут в минус. То же и наоборот. Cap calibration работает верно. При выборе auto tuning голова дергается , вырубает сервопривод и выдает ошибку. То же и с файлом. Настройки пробовал разные ,но вдруг чего пропустил . https://www.youtube.com/watch?v=hn34ETcvPL8 https://www.youtube.com/watch?v=h16zPIGvmEg Если есть какие идеи помогите пожалуйста!
