ArtMLOny
    10
О ArtMLOny
    Казань
    Лазерное днище
    ZEONMARK LWG-1490
  1. Разумное решение. Сталкивался с такой подобным, грешил на расфокус от волнобразности пластика, излишнюю мощность и неперпендикулярный материалу луч. Вывод точки входа и выхода контура решил проблему с порчей амальгамы.
  2. Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Возникла такая проблема. После окончания резки макета станок перестал отправлять файл в работу. При попытке запустить макет или сделать обход контура выходит окно начала работы и сразу же сообщение о завершении. Связь у станка с компьютером есть, новые файлы можно загрузить в память и удалить оттуда. Станок реагирует на изменения в конфигурации, присутствует управление по всем осям как с панели, так и через Lasercut5.3. Луч при нажатии test есть. Но не запускаются ни новые файлы, ни заведомо рабочие старые скомпилированные. При запуске на плате светит 1ый индикатор и мигают 7,8. При движении каретки по х и y реагируют соответствующие индикаторы. В случае нажатия "старт" или "превью" после сигнала окончания загораются все 8 индикаторов и продолжают гореть. Плата Leetro MPC6515, версия V4.1.2.3 управляется через Lasercut 5.3, версия dll соответствующая 4.1.2.3 версия системы при включении станка V3.0.16. Есть какие нибудь соображения кроме замены платы? Перепрошивать еще не пробовал, не нашлось подходящей флэшки на 256/512 мб. Есть возможность подкинуть руиду с другого станка на короткий срок.
  3. ArtMLOny
  4. ArtMLOny
  5. ArtMLOny
  6. ArtMLOny
  7. ArtMLOny
  8. ArtMLOny
  9. ArtMLOny
  10. ArtMLOny
