Avvral
Все публикации пользователя Avvral
Поворотное устройство. Подключение
Avvral ответил в тему пользователя natsvin в Дополнительное оборудование
Dan, здравствуйте. Спасибо за совет по перепрошивки. Перепрошил на 30 версию и всё заработало. Только поворотка работает по оси Y, по оси U не запустилась. Ещё раз большое спасибо. -
Dan, добрый вечер. Сегодня опять весь вечер танцевал с бубном возле лазера. Сделал всё как Вы сказали, поворотка не заработала. Штекер на контроллере с разъема Y переключил в разъем U (фото приложил). В RDWORKS активировал поворотку и указал ось U (фото). Поворотку соедил к проводам от драйвера Y. Отправляю задание, поворотка стоит, запускаю тест, поворотка стоит. Начал эксперементировать. Меняю передаточное число, нажимаю на клавиши U+ и U-, поворотка вращается и меняется количество оборотов вокруг своей оси в зависимости от передатки. Настроил передаточное число на один диаметр (как настроил, нажимая на U+ и U- делается 1 оборот). Установил предмет другого диаметра, оборот не получился, хотя в RDWORKS я изменил диаметр. Если я правильно понял версия прошивки RDC_15.01.27 (фото). Может у Вас есть какие-нибудь предположения почему она не работает? Заранее спасибо. -
Спасибо большое. Сегодня буду пробывать Я пересмотрел все видео, и данное тоже. Везде подключают через ось Y. Я все делал как на видео и по инструкциям. Вроде ничего сложного, но поворотка не работает. Буду пробывать через ось U. -
А можете описать алгоритм подключения через ось U. Я пролез RDWorks , так и не нашёл как её подключить через ось U. По проводам, я так же подключаю в ось Y? В версии RDWorks 8.01.60 при подключении поворотки можно выбрать ось или Y или U. Я пробывал выбирать ось U , всё тоже самое. Заранее спасибо -
Здравствуйте форумчане! Возникла проблема с подключением поворотной оси. Исходные данные: китаец 900х600, контроллер Ruida RDC6445g (EC), ШД на станке 42НВ48-403А, ШД на поворотной оси 42STHM38-1004BDL, управление с компьютера через RDWorks 8.01.60 (пробывал разные версии), соединение компа и станка по LAN проводу. На станке, с завода, по оси Y сразу сделано разъемное 4-пиновое соединение для подключение поворотной оси. Мои действия: - подключаю по оси Y в разъемное соединение поворотную ось; - считываю данные; - в RDWorks активирую поворотную, выставляю передаточное число и диаметр; - записываю данные; - отправляю задание на гравировку, оно уходит без ошибок, но станок не запускается. Пробывал другой вариант. Поворотная ось также подключена к оси Y, я не активирую поворотную ось в RDWorks и запуская гравировку. Станок запускается начинает гравировать. По оси двигается головка, по оси Y - вращается поворотка. по оси X размеры совпадают с размерами макета, по Y - меньше. Ну это и понятно передаточное число не стоит. Еще один момент. Когда в RDWorks активирую поворотку, выставляю передаточное число и диаметр, нажимаю на тест, поворотка начинает вращение. Меняя передаточные числа, поворотка вращается на одно и тоже расстояние. Такое ощущение, что Ruida и RDWorks с активированной функцией "Поворотная ось" друг друга не понимают. Что я делаю не правильно? Прошу Вашей помощи.
