Pes
Все публикации пользователя Pes
  1. Извиняюсь, разобрался. Не нашел тут кнопочки "редактировать". Нуу, может кому-то и пригодится. Дело было в том, что в конфигурации LaserDRW в настройках лазера стояла "родная" материнская плата, а программа CorelLASER воткнула значение материнской платы из конфигурации под которой, видимо, проверялась или создавалась. После установки "правильной" материнской платы скорость начала регулироваться нормально. Всех с наступающим! )))
  2. Всех приветствую! У меня подобная проблема, но исправить не удается. Имею две программы: LaserDRW 2013.02 и CorelLASER 2013.02. Станок используется на данный момент китайский, определяющийся, как Laser320 Беда следующая. При работе в LaserDRW не наблюдаю никаких проблем, скорости и гравировки и резки меняются соответственно выставленным значениям, которые приводятся по умолчанию в мм/с (таки не нашел, где этот режим переключается). Но т.к. сама прога основательно ограниченная, предпочитаю использовать плагин кореловский CorelLASER. Тут и отметились "танцы с бубном". Независимо от выставленных значений скорости и гравировка и резка производятся примерно на 2-5 мм/с. Чего бы я ни делал с настройками, в каком бы виде не сохранял файл - скорость всегда эта. Разумеется, никаких предпосылов к качеству работы не предвидится. И искал уже этот параметр мм/с или мм/м - его нет нигде, по умолчанию стоит в секундах. Менял значения до 1000мм/с, так же нет итога. Досадно, что при всем этом великолепии у этих двух программ нет общих файлов. Т.е., создать файл в кореле, а "почикать" в LaserDRW - не удастся. Товарищи, прошу помощи, идеи кончились.
