brain111
7 -
Все публикации пользователя brain111
Aman - апгрейд для программного управления скоростью вращения шпинделя
brain111 ответил в тему пользователя PavelK в Общие вопросы
Павел здравствуйте! А у вас интерфейсной платы не осталось (зелёная куда драйвера вставляются) -
Понял, спасибо за оперативный ответ! Шпиндель запускает реле? Может у вас остался частотник? Или подскажите где его прикупить. На alieexpress не смок найти такой. Про замену электроники подумаю, хотя как бы вроде всё устраивало. На что меняли? Может у вас есть гайд? -
Приветствую! Нужна помощь. Инвертер точно такой же как в этой теме и модернизация сделана уже очень давно более 2ух лет назад. Всё работало исправно. Но сейчас столкнулся с проблемой, спорадически стал останавливается шпиндель, сам по себе, программа при этом продолжает выполнятся, естественно сразу ломает фрезу. Естественно проблематично поймать момент когда это произойдёт. Куда смотреть? Может у кого то такое было? -
Подскажите, имею такой станок. Вопрос как откалибровать по высоте, есть расхождение порядка 0.2мм. Или только жертвенный стол делать? -
Да, Спасибо! Всё заработало! Хотел спросить, вы устанавливали на этот станок концевые датчики? -
Добрый день! Являюсь в общем то новичком в области такого рода CNC. У меня точно такой же станок как у автора топика AMAN 30x40 c шпинделем на 800W. У меня вопрос к автору модернизации, может и ещё кто подскажет. Я сделал всё по вашей инструкции, в том числе подкинул провода от платы MACH3 к инвертору точно так же как у вас, однако так вообще не заработало - при включении тумблера шпиндель постоянно раскручивался на 100% и не как не регулировался, даже не выключался. Думал проблема в настройках Mach, но я перешёл на LinuxCNC и там всё тоже самое. Далее я поменял местами провода на входе в частотник и как бы что - то заработало, но не всё. Теперь шпиндель у меня включается и выключается програмно и также регулируются обороты НО НЕ ДОКОНЦА то есть по ощущениям максимум процентов на 50, уже перекрутил все настройки но ничего не помогает. Соответственно вопрос: в чём может быть дело? Проблема аппаратная или программная? Если программная то может скрин с настройками дадите. Оптопара у меня кстати не как у вас, маркировки вообще не видно возможно стёрта.
