brain111
    7
О brain111
    Г Ярославль
    AMAN 30x40 800w
  1. Павел здравствуйте! А у вас интерфейсной платы не осталось (зелёная куда драйвера вставляются)
  2. Понял, спасибо за оперативный ответ! Шпиндель запускает реле? Может у вас остался частотник? Или подскажите где его прикупить. На alieexpress не смок найти такой. Про замену электроники подумаю, хотя как бы вроде всё устраивало. На что меняли? Может у вас есть гайд?
  3. Приветствую! Нужна помощь. Инвертер точно такой же как в этой теме и модернизация сделана уже очень давно более 2ух лет назад. Всё работало исправно. Но сейчас столкнулся с проблемой, спорадически стал останавливается шпиндель, сам по себе, программа при этом продолжает выполнятся, естественно сразу ломает фрезу. Естественно проблематично поймать момент когда это произойдёт. Куда смотреть? Может у кого то такое было?
  4. Подскажите, имею такой станок. Вопрос как откалибровать по высоте, есть расхождение порядка 0.2мм. Или только жертвенный стол делать?
  5. Да, Спасибо! Всё заработало! Хотел спросить, вы устанавливали на этот станок концевые датчики?
  6. Добрый день! Являюсь в общем то новичком в области такого рода CNC. У меня точно такой же станок как у автора топика AMAN 30x40 c шпинделем на 800W. У меня вопрос к автору модернизации, может и ещё кто подскажет. Я сделал всё по вашей инструкции, в том числе подкинул провода от платы MACH3 к инвертору точно так же как у вас, однако так вообще не заработало - при включении тумблера шпиндель постоянно раскручивался на 100% и не как не регулировался, даже не выключался. Думал проблема в настройках Mach, но я перешёл на LinuxCNC и там всё тоже самое. Далее я поменял местами провода на входе в частотник и как бы что - то заработало, но не всё. Теперь шпиндель у меня включается и выключается програмно и также регулируются обороты НО НЕ ДОКОНЦА то есть по ощущениям максимум процентов на 50, уже перекрутил все настройки но ничего не помогает. Соответственно вопрос: в чём может быть дело? Проблема аппаратная или программная? Если программная то может скрин с настройками дадите. Оптопара у меня кстати не как у вас, маркировки вообще не видно возможно стёрта.
