Homeartvrn
10 -
Все публикации пользователя Homeartvrn
Подключение внешнего драйвера шагового двигателя к M2 Nano
Homeartvrn ответил в тему пользователя PavelK в Полезные советы
Да уходит в 0 положение. И при обычной оси тоже. Когда поворотка и ось подключена все работает идеально, а без оси комп не видит станок. Такое чувство что он считывает что нет оси Y и не подключает Уходит в верхний угол. Если подключить обычную ось станок видит компьютер. Даже если поворотка и ось подключена все работает идеально, но для гравировки мне то надо отключить ось Y- 25 ответов
- а4988
- внешний драйвер
Самое интересное что поворотка работает как надо, но чтобы по оси Y не двигалась я двигатель отключаю и станок не видит компьютер- 25 ответов
- а4988
- внешний драйвер
Делаю на выключенном паял вот так как на фото. Только использовал только Dir и Step. когда из платы достаю ось Y станок включаю станок пишет на компьютере станок отключён. Выключаю вставляю в плату ось Y включаю все хорошо может GND не от туда взял ? Между этими?- 25 ответов
- а4988
- внешний драйвер
GND подцепил на фотке выше разъём 4. Сопротивление между ножкой 3 и в этом разъёме 0. отключаю штекер от мотора оси y из платы, и на компе высвечивается что станок отключён. А когда вставляю штекер обратно он подключается. Но работают и мотор на оси y и поворотка. драйвер tb6600 питание блок отдельный на 24в 200watt. В разъёмы Dir Step к плюсу те которые припаял к минусу GND. Белый это Dir из платы темно коричневый Step из платы синий это GND из 4 разъёма а+a-b+b- это поворотка (я подозреваю может ее как то не так подцепил у меня нет опознавательных знаков на поворотка за что отвечает каждый провод) Мотор проверил на поворотке все верно- 25 ответов
- а4988
- внешний драйвер
GND подцепил на фотке выше разъём 4. Сопротивление между ножкой 3 и в этом разъёме 0. отключаю штекер от мотора оси y из платы, и на компе высвечивается что станок отключён. А когда вставляю штекер обратно он подключается. Но работают и мотор на оси y и поворотка. драйвер tb6600 питание блок отдельный на 24в 200watt. В разъёмы Dir Step к плюсу те которые припаял к минусу GND. Белый это Dir из платы темно коричневый Step из платы синий это GND из 4 разъёма а+a-b+b- это поворотка (я подозреваю может ее как то не так подцепил у меня нет опознавательных знаков на поворотка за что отвечает каждый провод)- 25 ответов
- а4988
- внешний драйвер
Добрый день! Все припаял, все работает (паял к оси Y)/ Вопрос что делать с Осью Y, так как если я ее отключаю, штекер из платы, в компьютере станок пишет отсоединен, как подключаю работает и поворотка и ось Y?- 25 ответов
- а4988
- внешний драйвер
Подключение 2х шаговых двигателей к M2 Nano
Homeartvrn ответил в тему пользователя Miron906 в Самоделки
Спасибо огромное! А то уже голова кипела)- 22 ответа
- m2 nano
- шаговый двигатель
Между ножкой и туда куда хочу впаяться верно?- 22 ответа
- m2 nano
- шаговый двигатель
А GND обязательно от чипа брать или можно с шины где 5V или в вверху платы под номером 4?- 22 ответа
- m2 nano
- шаговый двигатель
А как Step Dir и GND подключить к драйверу TB6600 подскажите пожалуйста. Плата M2 Nano хочу подключить поворотное устройство к оси Y мотор Nema23 Помогите подключить драйвер TB6600 к этим выходам что куда цеплять, я хочу подключить поворотное устройство с двигателем Nema23 на плату M2 Nano- 22 ответа
- m2 nano
- шаговый двигатель
