Всем привет.
Ситуация следующая:
Станок режет рисунок не по контуру, а со смещением в сторону на пару мм.
Но в общем в размеры попадает. До этого все резал как надо, в контур.
В чем может быть причина?
Так до этого все нормально было.
Он один раз такую ошибку показал, помогло просто отдаление точек самих. А теперь не помогает ничего вообще.
Меняли параметры поля, меняли нулевое положение. Эффекта вообще никакого.
Всем привет, возникла такая проблема, при поиске второй точки станок на нее наводится, находит и выдает ошибку model distance limit и возвращается в 0 положение..
