varknes
О varknes
    Нью Джерси
    Художник
    LTTZ 1410
  1. Доброго времени суток, форумчане. Собственно проблема в следующим, лазерно-гравировальный станок по дереву терял мощность, а потом полностью перестал резать. , вызвал человека что бы посмотрел что не так . Изначально думали что трубку умерла (опять таки судя по признакам из статей из всемирной сети). но в итоге сломался блок розжига . В итоге поменял блок , все ок . Но есть одно но ,если после длительной гравировки ( например станок гравирует 30 минут ) , начать резать, станок просто не прорезает материал( фанера 4 либо 6 мм). То есть опять таки ощущение что он просто теряет где то мощность , перегревается или что то в таком духе. Помогает если лишь выключить его на время . Не могу понять в чем проблема , с юстировкой все ок , человека которого вызывал божится что с лампой все ок и он не понимает в чем дело . Станок у меня LTTZ 1410 ,трубка 100 w , Сами мозги станка я так понимаю TL-3120 ( тут надеюсь все правильно написал ).Очень нужен совет хотя бы в какой направлении идти , если нужны какие то данные или скриншоты , все смогу прикрепить На другом форуме посоветовали на самом чиллере температуру поменять , но это не помогло .
