LaserV
				Публикации7
Все публикации пользователя LaserV
	Можно уточнить? В таблице для Reci W4 указан рабочий ток 26 мА. Это имеется ввиду что например при программной мощности 70%, амперметр должен показывать 26 мА? Чтобы настроить это, то нужно например заставить станок резать прямую на 70% мощности и подкрутить винт до показателя 26мА на амперметре? Я правильно понимаю суть и алгоритм?
- 99 ответов
		- блок розжига
- reci
	Спасибо за идеи. А такие улитки как на фото не забиваются в отличие в канальной вытяжки? Я пробовал на 2 станка объединил канальный, тянуло хорошо, но через три дня стал шуметь, забились лопасти, режем фанеру и видимо все оседает
	Длина трубы примерно 10 метров Штатные вытяжки- те что стоят внутри станков обычные вентиляторы. Труба финально идёт вверх в крышу на улицу
	Подскажите что поставить если 5 станков 60х90 см?
	Посоветуйте пожалуйста как правильно организовать вытяжку для 5 лазерных станков 60х90 см. Труба у нас есть 150 мм. Протянута, от каждого станка и потом в одну трубу и она идёт на улицу. Что поставить на конце перед выводом на улицу? Какой вентилятор? Или вытяжку? Чтобы хватило мощности и не засорялся постоянно смолой. Режем фанеру и штатные вентиляторы совсем плохо справляются. Благодарен кто поделится опытом или советом по выбору оборудования и поставщика.
	Как ровно вырезать изображение по контуру?LaserV ответил в тему пользователя LaserV в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА Получается суть проблемы: как быстро выложить заготовку на стол идеально параллельно осям X/Y самого станка ?
	Ребят, кто сталкивался? Режу изображения наклееные на фанере по контуру. В итоге из-за того что принтер где-то косо распечатал или заготовку на столе не положил идеально ровно по осям X и Y, то получается кривой обрез. Где-то изображение обрезано, где-то наоборот белая бумага остаётся. Конечно если каждый раз выкладывать по уровню и лазером делать пульс в угол, то все ровно. Но может существуют более быстрые способы ?
