Andrey-CNC
19 -
Все публикации пользователя Andrey-CNC
Гравировка по стеклу, кружки, стеллы
Andrey-CNC ответил в тему пользователя cooldanil в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Просмотрел , и до этого видел , можно конечно компенсировать на о. 1 но это не самое худшее , стекло колится всё равно и на ошуп ощущается , когда затереешь уходит глаленько но видны сколы -
Так я ссылку скинул))) -
Несовсем понимаю о чем говорите какие 15 минут начинают повествование -
Что 15 минут? -
Это Компенсации люфтов -
Это в параметрах сдвига, там я сразу настроил ускорение , что бы голова не бегала далеко от граверовки -
Пробую вроде лучше на много но сколы присутствуют незначительные, такой вопрос влияет параметр сдвига ускорение в RD workc, что бы голова отходила дальше от граверовки на качество по мошьности остановился пока 32/35 Ещё заметил разницу качества в тип граверовки в две стороны хуже, в Х_ одностор лучше края без зазубрен получаются... -
Здравствуй что значит плоские картинки? Я беру вектор делаю заливку. Спасибо попробую по вашим пораметрам, линза есть 38.1 это 1.5 дю. Мощность мин и мах выставлять? -
Нет... -
Почему 2 часа 20 мин где-то может больше, да mm -
Пробовал скорость 200 мощность 29 32, размер 100 на 75 -
Это пробы мне показалось что лучше чем до этого было, эксперименты только начал делать стеклом два дня занемался,... Ещё вопрос по поводу давления сколько желательно дать для стекла? -
Ошибся RECI W6 130 Ток поставил ниже 28 как на трубе w4 28 mA на RECI W6 от 30 до 32 в руководстве сказано Конечно получится куда оно денется .. с шагом 0,04 не плохо получается надо с мощностью поиграть -
значит изучить кучу материала по этой теме(я не знаю настроен ваш блок правильно или нет) Изучал настраивал блок как рекомендует производитель труба RECE W4 130 ток выставил 28 , Представление как должно быть в идеально нет . так как не видел хорошего качества , вот от этого сомнения . Станок новый с рабочем полем 2500 на 1200 руида, Ну тут вы прям........ ))) Проблем стеклом нет как и других крах... Воспринимать советы,Ну а как по другому конечно интересно как и кто добился результата , Кто то на мокрую кто то с пеной . Если такой секрет чего Вы добились и не желаете поделится извини за то что отвлек, Удача сопутствует . Конечно добьюсь результата того что мне надо , -
вам нужно научится видеть какой след оставляет лазер на поверхности материала,, как научится если нет представления каим должна быть поверхность..., можно по подробней -
что значит настраивать блок высокого напряжения,, уменьшай ток на блоке розжига ? -
Здравствуй .Вопрос в параметрах гравировки , есть линзы и еще 25,4 при гравировки в некоторых местах стекло крошиться , подскажите тонкости работы со стеклом -
а кто гравирует стекло на 130 трубе есть линзу 25.4 дюй
