kmax71
10 -
Все публикации пользователя kmax71
Всем доброго дня. Купил б/у текстильный принтер на базе Epson 4880. Печать отрабатывается нормально, но скорость движения стола медленнее, чем должна быть и при печати круга, на выходе непонятное мессиво в виде овала. При изначальной настройке принтера, движение стола было только назад, вверх и вниз, а вперед не шел и мастер, при настройке, каким то образом зашел в меню на пульте управления рабочим столом и , видимо, сбил настройки скорости ( потом выяснилось, что был неисправен датчик движения стола, после замены которого, стол стал двигаться во всех направлениях) К сожалению, в Казахстане, нет квалифицированных специалистов по данной технике, только самоучки. Подскажите, пожалуйста, какой комбинацией кнопок на пульте управления стола, можно зайти в меню и изменить скорость движения стола, а может, кто сможет сфотографировать на своем принтере правильные настройки(все, что есть) из меню, чтобы можно было сравнить и исправить на моем принтере. Фото принтера и пульта прилагаю.Заранее благодарен, с уважением, Максим P.S.Может кто-то сталкивался с подобной проблемой и Вам удалось исправить,напишите, пожалуйста, каким образом.
- 2 ответа
- epson 4880
- планшетный принтер
Добрый день! Недавно приобрел и установил б/у текстильный принтер Epson 4880, драйвера загрузились. принтер встал в Ready, но при печати сужается поле печати , т.е отправляешь на печать круг, а печатает подобие овала с наложением изображения друг на друга и.т.п., для печати использую Rip 9.03. Также заметил, что при расположении принта в нижней половине поля в рипе, изображение на принте выходит только в первой (верхней)половине стола на принтере. Подскажите, пожалуйста, как можно исправить проблему... Заранее благодарен
Добрый день! Принтер Epson 4880 (АРЕХ) текcтильный Подскажите , пожалуйста, кото сталкивался с такой проблемой. Печатал футболки, потом резко перестал реагировать стол. Встал в начальное положение мертво, не кнопки не реагирует, вверх, вниз, вперед назад, никак... Принтер при загрузке ошибок не выдает, встает в ready. Что это может быть, блокировка какя то? Спасибо
- 7 ответов
- печатный стол
- нет движения
Спасибо. Попробую
Добрый вечер! При создании документа стоит CMYK. При сохранении в EPS сохранение в исходном формате, тип TIFF.разрешение 96, цвет 8 bit, режим текст, при сохранении включены шрифты...
Добрый вечер! Началось неожиданно при печати очередного принта. Собрал в Корале принт, картинка + надпись, пересохранил как обычно в EPS . При печати черные буквы стали печататься тусклыми горизонтальными полосками. В итоге стал печатать нормально только при сохранениив PNG. Стал грешить на Partner Rip 8.2 , который стоял, но полутона были в норме. Удалил и установил и установил русифицированную версию Partner Rip 9.0.3 . В итоге старая проблема не ушла и наложилась новая с полутонами... Сейчас жду лицензионную версию Partner Rip 9.0.3 с ключом... Вот и интересуюсь, может кто сталкивался с такой бедой и в чем дело....
Добрый день"! С Праздником Великой победы Вас! Спасибо большое за советы и информацию. Цвета залиты как положено, но такая цветовая неразбериха по разным файлам происходит. Поробую подкорректировать, с учетом Ваших предложений... Не совсем понял про насторойку CMYK или RGB... Можете немного расшифровать...
Добрый вечер! Тест дюз в порядке. Сделал промывку всей системы, головка идеальная... Сегодня напечатал футболки с ярким принтом, но когда попоадается фотография. сделаная со вспышкой, засветление уходит в желтый цвет. Или принт с розовым цветом (печатает практически белым), а оранжевый практически красным... Полутона передаются некооректно...
Всем добрый день! У меня текстильный принтер Epson APEX (4880). Возникла проблема при прямой печати на футболке. Принтер перестал печатать полутона, например оранжевый печататет крсным, серый печатает с желтизной, розовый вообще не печатает... Раньше запускал тест многоцветным изображением с полутонами, было все нормальнго, теперь видит только основные цвета. Также, при печати черных текстовых файлов. созданных в корале и сохраненных в EPS, печатает их тонкими серыми горизонтальными полосками (раньше такого не было). Без полосок печает только при сохранениии в PNG, но теряется качество. Когда появилаь проблема, печатал из Partner Rip 8.2, сейчас установил Partner Rip 9.0.3 и проблема не ушла. Подскажите, кто сталкивался.
Всем добрый день! Возникла проблема при прямой печати на футболке. Принтер перестал печатать полутона, например оранжевый печататет крсным, серый печатает с желтизной, розовый вообще не печатает... Раньше запускал тест многоцветным изображением с полутонами, было все нормальнго, теперь видит только основные цвета. Также, при печати черных текстовых файлов. созданных в корале и сохраненных в EPS, печатает их тонкими серыми горизонтальными полосками (раньше такого не было). Без полосок печает только при сохранениии в PNG, но теряется качество. Когда появилаь проблема, печатал из Partner Rip 8.2, сейчас установил Partner Rip 9.0.3 и проблема не ушла. Подскажите, кто сталкивался.
