LaserHobby
Все публикации пользователя LaserHobby
Тогда если такая схема адекватно?
А если такой заказать? Малый шум, или он забиваться будет сильнее чем улитка? https://www.acinfinity.com/hvac-home-ventilation/inline-duct-fan-systems/cloudline-t12-quiet-inline-duct-fan-system-with-temperature-and-humidity-controller-12-inch/?gclid=Cj0KCQiA2ZCOBhDiARIsAMRfv9IB-irFF1E9x11OlNbB12-_PhzXsdTm0KTvYrgYtTgW_5eBSMcbtNAaArQKEALw_wcB Имеет ли смысл увеличить диаметр труб? Вывод из станка 150 мм, если все трубы провести например провести 300 мм и ставить переходник? Если имеет смысл, то переходник прям сразу на вывод станка ставить или можно в любом месте в схеме?
Спасибо, а есть разница, откуда считается труба идут вверх? То есть фаза рисунка от каждого станка может быть смотрирована на уровне пола и потом в конце стоит улитка и от нее труба вертикально вверх в крышу, примерно метр над крышей. Либо от сстанков идут сразу вверх, потом под полотком сводятся в одну вертикальную и получается оттуда пошла вертикаль на крышу. Какой мощности вытяжка подойдет в этой истории? Фото улиток - жесть как часто ее нужно чистить?
Братцы, прошу помощи, может кто опыт такой имел? Станок СО2 из Китая Voiern Laser, 100 wt, 600x400 mm Три дня мучаюсь с юстировкой, не прорезает фанеру даже 3 мм непрорезы Никак не получается убрать расхождение по горизонтали на 2 зеркале 1) Выставляю ближнюю точку по центру 2) На дальней точке есть отклонение по горизонтали 3) Ослабляю левый нижний шуруп, чтобы сдивнуть луч левее 4) В дальней точке совападает с ближней 5) Двигаю обратно к ближней и тогда ближняя сбивается и теперь тоже бьет левее 6) Подтягиваю левый нижний шуруп,ок все в центре 7) Отодвигаю и теперь дальняя опять не попадает И так замкнутый круг до бесконечности, но как на ютуб точь в точь никогда не попадает.
