FOTOCHG
19 -
Все публикации пользователя FOTOCHG
Разобрался))) "IP Default" стояло, я и забыл про эту кнопку... Выбрал USB и зарабатало )))
Не могу запустить задание из Корела на лазер. Пишет такую вот ошибку. Раньше встречал её, но дело было в USB шнуре - выскакивал из гнезда. Сейчас всё подключено, драйвера по несколько раз переустановил, один болт - такая ошибка ((( Подскажите, ГДЕ ЕЩЁ НУЖНО ПОКОВЫРЯТЬ, ЧТОБ ЗАРАБОТАЛО . 9G аппарат
FOTOCHG ответил в тему пользователя cooldanil в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Ультразвук рулит! Заказывал на китайском сайте, вышло не дорого. Беда только в том, что ванночки у ультразвуковых чистилок не большие, А4 не засунешь... Есть конечно и с большими ванночками, но цена уже кусаетя. -
На ebay и многочисленных китайских сайтах линзы существенно дешевле (35$ за обычную и 50$ за High Quality) и доставка бесплатно ....
- 4 ответа
Не запускается процесс резки на laser work 6
FOTOCHG ответил в тему пользователя Navi в Программщина
А чего выдаёт? Идёт просчёт а потом тишина, или даже до просчёта не доходит? И ещё вопрос, а есть ограничения по размеру файла (т.е. его весу)? Ведь вряд ли же я 1Гб смогу на гравировку отправить? -
http://files.mail.ru/1DB64FBD3A3243B4B5B207AC9739FA1E где-то так вроде -
Пробовал и в bmp и в jpg и в tiff. И в градациях серого, и в 1 битном формате. Один фиг (((. Поменьше штампы получаются, а вот этот - не хочет, падла.... -
Подскажите, как быть. Пытаюсь отправить из Corelа штампик на гравировку, размером 6смх3см и весом 35 Мб (jpg), после просчета в RDCAM 6.0.08 появляется пустое поле. Уменьшил файл до 12 Мб - тоже самое. Есть мнение, что не хватает у 9G памяти внутренней, хотя не исключаю, что проблемы в моей голове. Что посоветуете? Если уже обсуждали - ткните носом, а то я пошукал по форуму - не нашёл... -
Ого))) Оригинальное решение . Как следующий заказ буду делать - попробую, отпишусь...
А у меня такая проблемка. При гравировке приборной панели (крашенный порошковым способом (?) алюминий) происходят вот такие сдвиги (((( Причем на пластике и т.п. материалах проблем со сдвигом не замечал... Почему такое может быть? В настройках Qualitech 9 ставил скорость 350, мощность 80-85%. Пробовал из вектора гравировать и из растра - результат практически одинаковый...
Хочу! Делись на [email protected]
Подскажите пожалуйста, а для короткофокусной линзы тот же кусочек оранжевого оргстекла применять, или у ентой линзы какое-то своё расстояние?
В RDCAM6.0.08 в настройках для гравировки есть флажок Ramp Effect. При его активации предлагается ввести Ramp Lenght. Не подскажите, что это такое?
- 23 ответа
- ramp effect
- ramp
Т.е попробовать сварганить макет 1:1, потом обрисовать его абрисом 0.1 мм и будет мне счастье? Ещё один вопросик. Мне советовали в Кореле делать макет, потом его растрировать, а затем уже выжигать. Отсюда вопрос (если этот способ действительно правильный), как правильно перевести в растр, с каким разрешением?
Здравствуйте. Сегодня попробовал изготовить печать. Столкнулся с такой проблемой. Шрифт на печати получается заметно тоньше, чем на макете. То ли надо поправку на толщину лазерного луча давать, то ли в настройках чего поковырять - не понял. Но факт остается фактом - делаю макет с отиска один в один, а при выжигании толщина шрифта заметно уменьшается ((((
Подскажите, а где лучше покупать пластик для гравировки, оргстекло? Может где заготовки для гравировки продаются (шкатулки там разные, ещё мож какая хрень)? Я покупал в lrt, но думаю, мож у кого дешевле?
- 2 ответа
Я один из этих станков (который печати резал) и хапнул. Прям с выставки. Из минусов: стол выставлен криво (похоже достаточно частый косяк), ну и некоторые гайки не очень прикручены, а у некоторых резьба сорвана. Из плюсов: из Реклаба приехали и практически всё оперативно устранили ))) Пока завален другой работой, поэтому лазер особо-то и не юзал. Так, номерки порезал... Удивило достаточное продолжительное время выполнения таблички А4. Как объяснили в Реклабе, скорость можно повысить, включив режим двунаправленной работы. Но тогда надо произвести методом подбора некоторые настройки. Пока не пробовал.
Общие сведения по подбору мощности и скорости
FOTOCHG ответил в тему пользователя PavelK в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Спасибо! Это я так понимаю резка. А если при таких характеристиках я не могу прорезать пластик (например ставлю скорость 4 мощность 87-90 для 3 мм и нехватает чуть-чуть чтобы прорезать) я могу сделать вывод, что пора настраивать линзы? -
Друзья, только приобрёл 9G. Тыркаюсь, пыркаюсь... Подскажите, а пластик 1,6 мм и 3,2 мм с какии хар-ками гравировать, резать?
