FOTOCHG
    19
  • Дней в лидерах
Последний раз FOTOCHG выиграл 5 мая 2014
Публикации FOTOCHG были самыми популярными!
6 ....
О FOTOCHG
    Черноголовка
    Изготовление шильдов
    Qualitec 9G-11
2 647 просмотров профиля
  1. FOTOCHG
    Ошибка RDPlug Communication Error!
    Разобрался))) "IP Default" стояло, я и забыл про эту кнопку... Выбрал USB и зарабатало )))
  2. Не могу запустить задание из Корела на лазер. Пишет такую вот ошибку. Раньше встречал её, но дело было в USB шнуре - выскакивал из гнезда. Сейчас всё подключено, драйвера по несколько раз переустановил, один болт - такая ошибка ((( Подскажите, ГДЕ ЕЩЁ НУЖНО ПОКОВЫРЯТЬ, ЧТОБ ЗАРАБОТАЛО . 9G аппарат
  3. Ультразвук рулит! Заказывал на китайском сайте, вышло не дорого. Беда только в том, что ванночки у ультразвуковых чистилок не большие, А4 не засунешь... Есть конечно и с большими ванночками, но цена уже кусаетя.
  4. На ebay и многочисленных китайских сайтах линзы существенно дешевле (35$ за обычную и 50$ за High Quality) и доставка бесплатно ....
  5. А чего выдаёт? Идёт просчёт а потом тишина, или даже до просчёта не доходит? И ещё вопрос, а есть ограничения по размеру файла (т.е. его весу)? Ведь вряд ли же я 1Гб смогу на гравировку отправить?
  6. http://files.mail.ru/1DB64FBD3A3243B4B5B207AC9739FA1E где-то так вроде
  7. Пробовал и в bmp и в jpg и в tiff. И в градациях серого, и в 1 битном формате. Один фиг (((. Поменьше штампы получаются, а вот этот - не хочет, падла....
  8. Подскажите, как быть. Пытаюсь отправить из Corelа штампик на гравировку, размером 6смх3см и весом 35 Мб (jpg), после просчета в RDCAM 6.0.08 появляется пустое поле. Уменьшил файл до 12 Мб - тоже самое. Есть мнение, что не хватает у 9G памяти внутренней, хотя не исключаю, что проблемы в моей голове. Что посоветуете? Если уже обсуждали - ткните носом, а то я пошукал по форуму - не нашёл...
  9. FOTOCHG
    Искривляется рисунок
    Ого))) Оригинальное решение . Как следующий заказ буду делать - попробую, отпишусь...
  10. FOTOCHG
    А у меня такая проблемка. При гравировке приборной панели (крашенный порошковым способом (?) алюминий) происходят вот такие сдвиги (((( Причем на пластике и т.п. материалах проблем со сдвигом не замечал... Почему такое может быть? В настройках Qualitech 9 ставил скорость 350, мощность 80-85%. Пробовал из вектора гравировать и из растра - результат практически одинаковый...
  11. Подскажите пожалуйста, а для короткофокусной линзы тот же кусочек оранжевого оргстекла применять, или у ентой линзы какое-то своё расстояние?
  12. В RDCAM6.0.08 в настройках для гравировки есть флажок Ramp Effect. При его активации предлагается ввести Ramp Lenght. Не подскажите, что это такое?
  13. FOTOCHG
    Изготовление печатей
    Т.е попробовать сварганить макет 1:1, потом обрисовать его абрисом 0.1 мм и будет мне счастье? Ещё один вопросик. Мне советовали в Кореле делать макет, потом его растрировать, а затем уже выжигать. Отсюда вопрос (если этот способ действительно правильный), как правильно перевести в растр, с каким разрешением?
  14. Здравствуйте. Сегодня попробовал изготовить печать. Столкнулся с такой проблемой. Шрифт на печати получается заметно тоньше, чем на макете. То ли надо поправку на толщину лазерного луча давать, то ли в настройках чего поковырять - не понял. Но факт остается фактом - делаю макет с отиска один в один, а при выжигании толщина шрифта заметно уменьшается ((((
