tlt-lazer
    4
  • Дней в лидерах
Последний раз tlt-lazer выиграл 18 января 2016
Публикации tlt-lazer были самыми популярными!
1 ....
О tlt-lazer
  1. tlt-lazer
    Проблема (фокус)
    Я вообще так думаю поставить пару кирпичей для избавления от сильной ассиметрии луча, жалко только кирпичи плавятся и прогорают. Кто нибудь пробовал ставить так кирпичи и что из этого может выйти?
  2. tlt-lazer
    Проблема (фокус)
    Интересное предложение можно будет опробовать по исправлению ассиметрии луча по последнему зеркалу которое отражает вниз под углом 90, но тогда уголь на какой то процент изменяется, хотя возможно это не критично. Пластину металлическую под углом также можно попробовать, до этого пробовали пластик тонкий под прямым углом, пластик выгорает по форме луча, хотя и не совсем точно получается. Упирая в лист метала и проводя под лучом руками, да и дыма много получалось нужно использование пылесоса.
  3. tlt-lazer
    Проблема (фокус)
    Лазер не прорезает или же режет за счет кислорода, шов широкий, не прорезает одну сторону , снизу град. Я новичок оператор лазер ТЛ 3 Хотелось узнать, кто может подсказать, как правильно и быстро настроить фокус. С чего начать возможно, где то еще что то я упустил например асимметрия пятна у нас имеется
  4. Я новичок оператор лазер ТЛ 3 Трудности с юстировкой окна выхода луча из "бочки" лазера. Луч получается не симметричный 25*15 мм и как бы прожигает пластик полосками, при попытке его подправить луч разбивается на два места локации концентрации луча по горизонтали или вертикали, при этом мощность луча падает. По юстировки есть сложность в том, что при выключение питания сбиваются настойки, как я понимаю там электропривод, на данный момент юстировку приходится делать постоянно при включение лазера. Что то с лазером или со мной не так я не пойму, кто знает подскажите
