Роман Ш
    7
1 ....
О Роман Ш
    Менделеевск
    Услуги
    Hcz 9060 ruida 130w
  1. Никаких стрелок нет. Интересно что tl (Незнаю что это)wp диоды сделаны от коннектора сетевой карты чтоли... была мысль вставить туда сетевой коннектор но не рискнул пока, хотя может он должен быть замкнут
  2. Вода бежит в направлении лазерного луча. Когда менял шланги местами для проверки (навстречу лазерному лучу) бежала хуже.
  3. Лазер заработал. Вода бежит охлаждает. Всем спасибо. Китайскую поддержку ждать бессмысленно как я понял)
  4. Если дело в датчике воды, я замкну эти клеммы - лазер начнет работать. Можно их оставить замкнутыми до замены датчика (1день-неделя) или на постоянку естественно непрерывно буду следить за потоком воды. На что то стоит ещё обратить внимание при "так" работающем станке? Буду рад любому ответу) Нет ещё недоехал до места)
  5. БВН это блок высого напряжения? Клеммы P и G в моём случае это WP и G те что по схеме идут на датчик воды Этот вариант тоже проверял) первым делом. Может быть что воздух в датчик попал и он залип?
  6. Лазерный гравер 90х60 на ruida 130 вт. Только пришел разбираюсь. Не включается трубка. Видимо срабатывает защита. Не горят диоды "laser" и "wp". Нажимаю красную кнопку под блоком питания (китайцы назвали её text) и удерживаю её диоды загораются можно принудительно запустить лазер - сделать puls и даже отправить на резку файл с ноута. Также при включении моргает 14 диод. Подозрения на датчик потока воды так проде называется или контакты но вроде всё пересмотрел все закреплено ничего не болтается. Подскажите в каком направлении копать?
