AngeZ
21 -
Все публикации пользователя AngeZ
Куплю охлаждающую помпу на Raylogic 304 mini или подскажите где купить
Проблему до сих пор не устранили ((( но похоже добрались до причины. Стерлась резьба в одном отверстии и зеркало не держит. Не сталкивались с такой проблемой? где можно купить такой держатель для зеркала.?
Здравствуйте. Вернусь к теме. Подскажите, пожалуйста, где купить ремень на Raylogic 304 mini, кроме реклаба.
Вот прожиги на фанере. На выходе.
А как посмотреть луч на выходе из трубки? Полумесяц перед 3м зеркалом.
Луч в точке 1 (левый верхний угол) в виде полумесяца. Помогите, я не справляюсь с юстировкой.
Делаем юстировку. Везде луч по центру. После первой резки все сбивается и появляется двойной луч. Думали дело в ремне. Похоже, что нет.
С ремнем разобрались проблема осталась
Да, но только там не шестигранник. а винт с крестом. не могу нигде найти отвертку элементарно((( ни в строй магазине ни в магазине радио...
вот здесь винтик? я так понимаю его надо открутить. но туда не подлезть с обычной отверткой.
Как снять ремень? мы так поняли что нужно подлезть очень маленькой изогнутой отверткой , такую даже найти не можем. Подскажите, пожалуйста
в том то и дело. Не могу подлезть с отверткой. можете написать что конкретно надо снять, открутить.
А как его вообще достать и заменить? К нему не подобраться, если только разбирать
Я не знаю. Может только замена поможет. Ремень болтается, вообще не держит. Вообще проблема в том, что юстировка сбивается после одной резки((( думаем дело в ремне Отверстие мы кстати нашли. Не помогло. Замена нужна скорее всего
Здравствуйте. Рястянулся ремень по оси у, где зеркала. Не могу понять как его подтянуть/заменить. Неужели нужно все разбирать? Спасибо за ответы
AngeZ ответил в тему пользователя PavelK в Полезные советы
В том то и дело что картон плотностью 250 гр прорезает только почти на максимальной мощности... как так? -
модель Raylogic 304 mini. Режем бумагу. Максимально получается резать на скорости 60 и как следствие большой прожиг бумаги. При увеличении скорочти получается уже фигня. Это максимальная скорость?
модель Raylogic 304 mini. Режем бумагу. Максимально получается резать на скорости 60 и как следствие большой прожиг бумаги. При увеличении скорочти получается уже фигня. Это максимальная скорость? -
компрессор есть
Добрый день! приобрели данный станок. хотим резать бумагу. Попробовали прожигает края слишком сильно. А на минимальной мощности не прорезает до конца. Как настроить так чтобы бумагу резал чисто без сильных прожигов. спасибо!
