Суворофф
Все публикации пользователя Суворофф
  1. Дело в том, что всё ставилось на девственно чистый комп
  2. Доброго дня . Столкнулся с проблемой - не работает плагин для конвертации данных из Corel в LaserWork. Глюк в следующем: со стационарного системника при конвертации данных выдаёт ошибку: Software Is Not Match The Mainboard. Но вот что интересно - если работать на старом буке та же ошибка, но примерно с пятой попытки, данная утилита работает, если при этом после каждой попытки перевтыкать USB порт станка. Станок с бука не виден, а вот стационарный системник наоборот, всё видит и из LaserWork 6 печатает без проблем. И всё бы ничего, но невозможно работать и гемор страшный. Что бы нарезать что то из Corel, постоянно бегаю по студии с флешкой. Частенько при нарезке из-за этих глюков появляются ошибки: то масштаб уползёт, то режим печати собъётся, а то и станок файл прочесть не может. До меня на станке работал человек со своим ноутбуком. Я так подозреваю что поковырялся напоследок... Машина: Qualitech 9G 530 V.5 Софт: CorelDraw 12, CorelDraw X5 (стоял Х6 и то же не работало), Laserwork 6, плагин RDCAM 6.0.24, дрова китайские. Подскажите как вылечить сей гемор?
