SDDS
8 -
Все публикации пользователя SDDS
Не режет и не гравирует квадраты прямоугольники
SDDS ответил в тему пользователя ALEX-KURSK в Программщина
Проблему это не решило Вот что удалось найти на просторах Интернета - и да, это работает! Некто Hardadmin в 2017 году на другом сайте предложил следующее решение: "По неведомой причине станок может наотрез отказаться резать самый обычный прямоугольник. Точнее он не выдает ошибки, программа ведет себя как при нормальном процессе резки, но моментально завершает расчеты и сообщает о завершении операции — при том, что станок даже не пытается пошевелиться. Это нетрудно исправить — достаточно кликнуть правой кнопкой мыши на прямоугольнике, перевести его в кривую, затем сдвоенным кликом левой клавиши по нему запустить редактирование и двойными же кликами расставить на составляющих его линиях несколько дополнительных узловых точек.Форма прямоугольника измениться после этого не должна, однако станок теперь будет считать его достойным резки объектом." Это как раз мой случай- 19 ответов
- corellaser
- m2 nano
Сам спросил, сам ответил: CorelLaser настройка действий (основное окно) - раздел дополнительные параметры- 19 ответов
- corellaser
- m2 nano
Павел, спасибо за быстрый ответ. Вот вариант с винтом как раз и смущает - не будет выработки и люфта? На станке с завода оси с цангами под пазы идут - ни в одном магазине ничего подобного не нашел... Ось все-же как-то более кошерно:) А где подшипники "нормальные" достать?
Собственно вопрос. На китайском лазерном станке шкивы (ленивцы под зубчатый ремень) установленны на осях. А где их можно приобрести? В сборе или отдельно оси? Перерыл весь Рунет, Алиэкспресс и даже ТАОБАО. Все безрезультатно...
Павел, спасибо за ответ. По п.2 вот нашел на форуме ответ: Т.е. есть подтверждение, что если ключ отдельно заказать из Китая для М2NANO, то он будет работать В этом и вопрос: кто-то работал с "синим" ключем - есть какой-нибудь смысл в этом? Еще раз спасибо за ссылки на Free софт - уверен, многим будет полезно
- 8 ответов
- usb ключ
- usb dongle
Чтобы не плодить новых тем. 1. Можно ли сделать резервную копию ключа на М2NANO? 2. Если новый ключ взять - он будет работать с любым М2NANO контроллером? 3. Кто-нибудь брал самый дорогой "синий" ключ? Есть в этом смысл?
- 8 ответов
- usb ключ
- usb dongle
Добрый день. Столкнулся с похожей проблемой. КоррелЛазер режет фигуры избирательно: что-то режет, что-то нет. Станок китайский 40х40 под управлением М2. Корел 12. Выглядит следующим образом: рисую квадрат или замкнутую кривую (не важно) в корелле - отправляется фигура на резку - в КорелЛазаре отображается все норм (та же фигура, что и в КоррелДроу12) - запускаю задание - голова в станке даже не двигается, а в КорелЛазаре звучит гонг - задание выполненно за 1s. Если щелкнуть "границу", то голова станка проходит прямоугольник вокруг фигуры. Если на задание отправить простую не замкнутуб кривую, то режет без проблем. Кто-нибудь сталкивался с таким? Из-под LaserDRW режет все что угодно без каких либо проблем. Конфиг: М2nano, Win7 Ultimate x64, Corel 12 х64, CorelLaser 2013 Можно уточнить - это где?- 19 ответов
- corellaser
- m2 nano
