Матроскин
7 -
0 ....О Матроскин
Интерьер
WATTSAN 6090 LT
Какую версию Corel Draw лучше использовать?
Матроскин ответил в тему пользователя Dmitriy84 в Программщина
У меня из Автокад нормально не конвертируются шрифты. Получается нужно контур в автокад, а шрифты потом вручную в RDWorks? -
Гравировка текста. Как ускорить гравировку?
Матроскин ответил в тему пользователя Матроскин в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Про 0.3 вместо 0.03 помогло, выставил все шрифты размером выше 2 на интервал 0.3 и вырезал карту за 45 минут. Спасибо! Не пойму только, в каких то местах вырезалось идеально, а где-то недорез. Уменьшил скорость реза, почти также. Общая закономерность то что расположено в верхней части листа режет идеально, в нижней части много недорезов. С чем может быть связано? Толщина фанеры 6 мм -
Про техподдержку Лазеркат даже в голову не пришло ( Заводские настройки пришлю вечером, когда доберусь до самого станка -
Ок. Понял, поищу как в AutoCAD перевести шрифты в кривые. У меня в принципе вопрос, это нормально что гравировка текста занимает столько времени? Или что-то не так с настройками? Оборудование WATTSAN 6090 LT -
Мощность 0.1, это 0.1% от мощности лазера. Т.е. в моем случае 0.1% х 80 Ватт = мощность гравировки 0,08 Ватт -
Текст перевести в кривые уже в RDWorks? -
Матроскин подписался на Гравировка текста. Как ускорить гравировку?
Здравствуйте. Делаю карту мира, на гравировку надписей уходит 6 часов работы лазера. Параметры гравировки скорость 500 мм/с, мощность 0.1, интервал 0.3 мм (см.картинки) Что я делаю не так? Можно сократить время гравировки надписей хотя бы в два раза? Или это нормально что так долго гравирует? Саму карту рисовал в AutoCAD, но почему-то при открытии в RDWorks шрифты не открылись, в итоге переподписывал названия стран заново уже в RDWorks.
