Кинематическая система для лазерного станка (Москва)
Область применения
Станки лазерной резки, сварки и гравировки.
Отличительные особенности
Повышенная точность и производительность за счёт применения прямого привода на линейных двигателях координат Х, У и вертикальной координаты на основе ШВП с мощным серводвигателем.
Водяное охлаждение линейных двигателей позволяет повысить производительность и геометрическую термостабильность конструкции.
Кинематическая система (КС) построена по портальной схеме, причём каждая нижняя координата У имеет собственный линейный двигатель с управлением по положению, что так же способствует повышению точности при движении, а так же обеспечивает перпендикулярность осей Х-У при нулировании системы.
Поперечная балка из алюминиевого профиля с общим поперечным сечением 280-120 мм, обеспечивает необходимую жесткость конструкции.
КС оснащена высокодинамичной, многофункциональной системой управления «Aerotech A3200».
Система управления поддерживает управление волоконными и СО лазерами, стабилизацию зазора между соплом режущей головы и материалом.
Технические характеристики
Размер рабочей зоны Х-У, мм 1000-800
Размер хода по Z, мм 70
Скорость рабочего хода, макс., м/мин 30
Скорость холостого хода макс., м/мин 60
Ускорение, макс., м/с2 10
Точность позиционирования, мкм +/- 20
Повторяемость, мкм +/- 5
Разрешающая способность, мкм 1
Тип приводов Х, У линейные серводвигатели
с водяным охлаждением, пороговая термозащита
Тип привода Z ШВП с серводвигателем
Напряжение питания, однофазное 220 В, 50 Гц
Средняя потребляемая мощность, кВт 1,5
Габариты, длина/ширина/высота, мм 1740-1390-1760
Масса КС, кг 270
Габариты стойки управления, мм 600-500-1450
Масса стойки управления, кг 40
Цена – 950,0 тыс. руб.
Оплата – наличная/безналичная (УСН).
Самовывоз, либо отправка ТК.
