KSlaser
О KSlaser
    Создание кинематических систем для лазерных станков.
    Кинематическая система КС-1000-800-70
  1. Кинематическая система для лазерного станка (Москва) Область применения Станки лазерной резки, сварки и гравировки. Отличительные особенности Повышенная точность и производительность за счёт применения прямого привода на линейных двигателях координат Х, У и вертикальной координаты на основе ШВП с мощным серводвигателем. Водяное охлаждение линейных двигателей позволяет повысить производительность и геометрическую термостабильность конструкции. Кинематическая система (КС) построена по портальной схеме, причём каждая нижняя координата У имеет собственный линейный двигатель с управлением по положению, что так же способствует повышению точности при движении, а так же обеспечивает перпендикулярность осей Х-У при нулировании системы. Поперечная балка из алюминиевого профиля с общим поперечным сечением 280-120 мм, обеспечивает необходимую жесткость конструкции. КС оснащена высокодинамичной, многофункциональной системой управления «Aerotech A3200». Система управления поддерживает управление волоконными и СО лазерами, стабилизацию зазора между соплом режущей головы и материалом. Технические характеристики Размер рабочей зоны Х-У, мм 1000-800 Размер хода по Z, мм 70 Скорость рабочего хода, макс., м/мин 30 Скорость холостого хода макс., м/мин 60 Ускорение, макс., м/с2 10 Точность позиционирования, мкм +/- 20 Повторяемость, мкм +/- 5 Разрешающая способность, мкм 1 Тип приводов Х, У линейные серводвигатели с водяным охлаждением, пороговая термозащита Тип привода Z ШВП с серводвигателем Напряжение питания, однофазное 220 В, 50 Гц Средняя потребляемая мощность, кВт 1,5 Габариты, длина/ширина/высота, мм 1740-1390-1760 Масса КС, кг 270 Габариты стойки управления, мм 600-500-1450 Масса стойки управления, кг 40 Цена – 950,0 тыс. руб. Оплата – наличная/безналичная (УСН). Самовывоз, либо отправка ТК.
