sseferot
13 -
Все публикации пользователя sseferot
Спасибо за такой развернутый ответ,я понял!!!
- 8 ответов
- воздуховод
- вытяжка
Здравствуйте,обьясните пожалуйста. Приобрел улитку,пишут что должна тянуть 1800 кубов в час. Диаметр входа 160мм У меня стоит воздуховод 110мм Если расширить воздуховод до 150,будет лучше тянуть,или такому типу вытяжки это не столь важно?
- 8 ответов
- воздуховод
- вытяжка
Спасибо большое дружище!
- 3 ответа
- время работы
- статистика
Не подскажите как можно фиксировать время работы лазерной трубки,что бы понять как долго она проработала. Trocen контроллер. И еще один вопрос,как можно определить количество сантиметров которое пройдет станок обрабатывая конкретный макет?
- 3 ответа
- время работы
- статистика
Мастер нашолся.Подложил под направляющую 8мм...
Что то у меня ничего не выходит((((Я все сбил и начал с нуля((((Даже первое нормально не могу настроить. Купил лазерную указку и все ровно....что то запутался,почему то в угле а точка всегда выше чем в угле D,а подымать зеркалом не могу,только опускать(
Дело в том что второе зеркало может наклоняться только вниз((((
Подскажите пожалуйста что куда крутить бо я что то вообще не пойму,везде все разбегаеться.... A-d точное совпадение полностью +- 0.3мм где то так
Пазл начинает слаживатся.Начинаю уже понимать.Завтра продолжу наладку.Как потестирую отпишусь. Спасибо всем!!!)
Дан спасибо вам большое за развернутый ответ и всем кто откликнулся.Я понял что нюансов больше чем казалось на первых 30 часов юстировки в течении трех дней. Сделал такую манипуляцию... Взял две идеально ровные картонки поклеил одну поверх другой и выстрелил в A-D Выстрел Угла A как мне кажеться расположен чуть выше выстрела в угол D. Соответственно и лучи в угле B и C разьехались по вертекали. Вопрос теперь как их свести идеально,ведь я добивался такой точности дня три(((
Как понять где лепил? На держатель зеркала с отметками где центр.Во втором зеркале бьет миллиметр ниже центра.
Я бы рад попасть и не в центр,главное что бы везде сошлось(((Но главный вопрос,почему при наличии схождения луча в одной точке во втором зеркале-луч по разному бьет. По линии B-C. Лазер бьет в угле B одну точку а в C в другую. Непаралельные направляющие одна из причин,а могут быть еще причины???? Да трубка 100ват,торчит из корпуса,зашита композитом.Основа станка-сварная рама. image%3A91313 Если у кого та картинка не открылась
Здравствуйте.Купил станок у технарей с "гаража". Поле 80х80см Не могу отьюстировать уже неделю.Никогда раньше не сталкивался с лазерами. Какие то локальные успехи есть,типа фигурка 15х15 в лучшей части поля.Все остальное или недорежет или вообще толстый луч. В общем основной вопрос который мне нужно понять. Первым зеркалом я выставил луч так что он бьет в одну точку как в начале так и в конце,где то по центру и немного влево. А вот вторым зеркалом выставляю на голову и не могу точно в центр попасть. Но вопрос в другом!Почему....при том факте,что луч который подаеться на второе зеркало идеально точен,но при этом в правом ближнем угле луч попадает в одну точку,а в правом дальнем угле луч попадает в другую точку??? Ведь если во вотором зеркале луч везде бьет в одну точку....почему же в третьем попадание луча разное,в разных углах....
