Atatat
11 -
Все публикации пользователя Atatat
И снова здравствуйте! Как рассчитать необходимую мощность чиллера? Пролог: Купил пивной охладитель с неисправным компрессором, нашел, кто бы мог заменить, но ему нужно сказать, какой компрессор ставить. Допустим, для одновременной продолжительной работы двух трубок Reci мощностью 100 Ватт? Сам я измерить нагрев не могу, так как эти трубки только еще в планах ставить. Внутри охладителя бак с водой на 15 литров (будет вместо воды антифриз). Внутри бака медный змеевик. Конструкцию легко можно изменить. Можно просто формулу и какие параметры откуда можно взять, не имея лазерных трубок в наличии. Заранее спасибо!
По итогу: пивной охладитель купил бу в соседнем городе, но оказалось, что фреоновый компрессор неисправен =(
- 12 ответов
- чиллер
- кондиционер
К сожалению, фото канули в лету вместе с картой памяти, но там ничего интересного то небыло. Еще раз спасибо за помощь! Заказаны новые каретки в паре с направляющими, надеюсь оригинал приедет.
Снова здравствуйте! Продолжаю мучаться с новым китайским станом. Проблема в ребристом резе кромки по оси Y, при этом рукой на малых скоростях отчетливо чувствуются вибрации балки, по которой каретка ездит. Они небольшие, но внешний вид портят и тактильно ощущаются. От материала не зависит. Появляется только когда включается в работу ось У. Сразу скажу, что соответствующие темы читал, НО: станок только что купленный, муфты пластинчатые, ремни натягивал и ослаблял (на ослабленных еще и волны появляются), люфты проверял и, навсякий случай, протягивал все винты. Программно изменял параметры скоростей и ускорения, но на больших скоростях, когда каретка разгонится, вибрация практически исчезает (на малых она везде и никак не изменяется). Подскажите, пожалуйста, куда дальше смотреть? Заранее спасибо!
Здравствуйте. Посоветуйте, что лучше использовать для нанесения рисунков на фанеру? Смотрел УФ принтеры, но не готов тратить большие суммы пока что. Встал вопрос между прямой печатью (пигментные чернила) и сублимацией. С одной стороны привлекает прямая печать пигментными из-за простоты и отсутствия дополнительных телодвижений, с другой при сублимации картинка получается более насыщенной. Так как не у кого было посмотреть процесс нанесения целиком, не знаю всех подводных каменей. Прошу подсказать преимущества и недостатки той и другой технологии, или есть более лучшие? О, круто, опрос можно.
Только начинаю, но "Titan Wild" склеивает отлично (по моему скромному опыту).
Понятно, спасибо. Не буду изобретать велосипед, куплю пивной охладитель.
- 12 ответов
- чиллер
- кондиционер
Спасибо.
Спасибо за развёрнутый ответ! Извините за долгое отсутствие - бодался сначала с таможней, с доставкой и продавцом из-за разбитой трубки и поднятием его на 4 этаж - лифт вовремя сломался. У нас поблизости нет в продаже б/у пивных охладителей, к сожалению. Может быть можно использовать мобильные кондиционеры? Как раз и емкость есть герметичная и охлаждение обещают приличное, остаётся только насос кинуть внутрь?
- 12 ответов
- чиллер
- кондиционер
Здравствуйте! Хочу заменить шпиндель с воздушным охлаждением на 800W с водяным. Подскажите, как и чем его нужно охлаждать? Достаточно ли будет бочки с водой на 25 литров или обязательно нужен чиллер на фреоне? Обработка будет в основном дюрали по 10-15 часов беспрерывно. По каким параметрам выбирать чиллер, мощность и какой она должна быть?
Извините, может глупость сморожу, но кто-нибудь пытался переделать сплит-систему в чиллер? Есть в наличии внешний блок сплит системы, внутренний забрали предыдущие арендаторы. Сейчас из стены заманчиво так торчат трубки и провода подключения. Может кто-нибудь подсказать, вообще имеет ли это смысл, и что потребуется? Сейчас едет станок с аналогом CW3000, но понял, что это просто ведро с водой - его и планируется переделать в фреоновый.
- 12 ответов
- чиллер
- кондиционер
