Steld
    4
1 ....
О Steld
    Ufa
    Печатник
    Epson 4880
  1. Steld
    Epson 4880
    Проблема решена. Всем спасибо за советы и информацию. Выяснил что когда нет бумаги именно под датчиком который стоит в задней части второго прижимного ролика, то принтер пишет в режиме рулона Remove Peper. Если это датчик заклеить белой плёнкой то дальше уже пишет Paper reload. В общем я перемкнул CN 27 и приподнял второй ролик прижимной, далее принтер два раза вывел ПГ на край и опять высветилось Reload Paper. После этого я на панели выбрал режим листов и принтер сразу вышел в режим Ready. Ну а дальше по советам PavelK в настройках отключил проверку датчиков или сенсоров. В общем пока все работает. Спасибо PavelK что откликнулись.
  2. Steld
    Epson 4880
    И что бы мне попробовать выставить эти настройки мне надо что бы принтер вошёл в положение Readi и только потом я смогу войти в Printer setap, или я ошибаюсь?
  3. Steld
    Epson 4880
    Здравствуйте. Да датчика физически нет. На экране стоит руллоная подача. CN25 перемкнутый проводами. CN27 вообще отключён. CN29 шлейфик воткнут. Не подскажите где на плате стоит датчик вала. Что бы его разомкнуть?
  4. Steld
    Epson 4880
    Всем доброго времени суток. Очень сильно нужна ваша помощь. Имеем принтер Epson 4880 планшетник. Случайно сбросили все счётчики. И теперь принтер не выходит на рабочее положение "Readi". Вместо этого при включении выскакивает ошибка"Reload Paper". Датчика который под ПГ считывает бумагу нет. И что бы вывести принтер в рабочее положение и в меню отключить этот датчик нужно прошить NVRAM. Есть ли у кого нибудь данный файл?
