MVE
Все публикации пользователя MVE
Волей не волей сегодня пришлось посетить работу. За одно и чиллер посмотрел повнимательнее. Оказалось все очень просто. Вылетел блок питания на 24V/ Заменил его и все заработало как и прежде!!!
Просто все новое и лазить сильно не хочется. Поэтому и задал вопрос, может у кого уже было такое. Спасибо за советы, завтра постараюсь разрешить этот вопрос. Сегодня выходной и никого не найти. Завтра вечером отпишусь что нарыл... Вот так он включается. https://yadi.sk/i/22oe3DnuBkl96w В тоже время сигнал есть и лампа горит,значит питание есть,но отключено датчиком потока. Вывод: Если не работает при включении помпа, соответственно и датчик. Отсюда вывод наелась помпа. Как всегда вы правы!!!. ))) S&A
Кодов ошибок нет т.к. не работает табло индикации. Компрессор тоже не работает и не работает помпа. На обмотке реле которая стоит на передней стенке при включении тоже нет 24V Из всех индикаторов работает только красная лампа и звуковой сигнал. А так при включении никаких признаков жизни нет. Я так понимаю умер адаптор питания на 24V. Завтра покажу электронщику, что он скажет по этому поводу. Найду причину обязательно напишу.
Доброе утро вем! Начало истории такое. Утром я включил чиллер и станок. Сделал пару изделий и мне нужно было отойти на пол часика. Выключать чиллер не стал. Выключил только сам станок. Вернулся через 20 минут и у двери слышу пищит что то. Зашел в мастерскую а там чиллер надрывается. Орет тремя короткими сигналами, не на одну кнопку не реагирует. Выключил из сети, подождал часа 4. включил тоже самое. Самаму чиллеру отроду неделя. Станку тоже. Брал все вместе Проверил предохранитель как написано в инструкции, он оказался целым. Больше информации по нему я не нашел.......
Привет всем! Подскажите кто сталкивался с проблемой данного чиллера. При включении чиллера горит лампа неисправности и работает звуковой сигнал (красная лампа) больше ничего не происходит. на кнопки не реагирует, насос не работает, компрессор молчит. .......
