howl
4 -
Все публикации пользователя howl
На кругляшках пока отклонений не заметил, правда большой диаметр не резал, максимум 5 см. Но спасибо, не знал. Учту. Попробую через dxf импортировать. Версия софта именно такая!
Спасибо всем за консультацию. Станок куплен и запущен. Даже юстировать не пришлось, не растрясло при перевозке. Контроллер пока решил не менять, работаю на tl-320, позже поставлю руиду. Ток выставил 25 мА, что на контроллере соответствует 55% мощности (почему, кстати? Блок розжига слишком мощный?). Как и рекомендовано на форуме, мощность не меняю, изменяю скорость. Самая интересная засада, с которой долго провозился: последний софт AutoLaser от topwisdom этот контроллер (tl-320), похоже, не поддерживает, так как генерирует OUT файлы неверного формата, контроллер на них ругается. Единственный софт, который удалось заставить работать, это программа laser.exe (старая версия auto laser), которую выложил на этом форуме pavelk, за что ему большое спасибо. Эта прога делает файлы правильного формата. Использую корел, потом экспорт в plt, потом plt гружу в laser.exe. Вот фото первых резов. Решил порезать osb 9mm, скорость 5мм сек. Сильно ногами не бейте (знаю, что обугленная кромка это плохо, нужна более мощная труба), это скорее тест. Режет норм, ровно и тонко, но снизу бывают недорезы в местах особо плотных волокон, дорезаю скальпелем. Фото первого изделия: VID_20200503_141939.mp4
Спасибо за инструкции, нигде не мог найти, и рекомендации по проверке! Да, действительно это он на обьявлении. Труба Реси 90ватт, сколько прошла непонятно, но говорят, только поменяли. Адекватная ли цена? Сложно ли поменять tl302 на руиду? Или может нафиг это старье, поискать что-то более адекватное (хотя с таким размером за такую цену вряд ли)...
Доброго дня! Выбираю лазерный резак для домашней мастерской. Планирую резать фанеру (до 8-10мм), акрил. Почитал этот форум. Исходя из полученной информации присмотрел б/у raylogic 11g 1290. Завтра еду смотреть. Посоветуйте, на что обратить внимание? А может быть кто-нибудь из профессионалов согласится за денюжку удалённо по видеосвязи осмотреть станок и вынести свой вердикт? Меня смущает древний контроллер (он на фото), я так понимаю, это версия 2012 года. Насколько это критично? Чем новый контроллер лучше старого? Можно ли будет поменять потом на новый и стоит ли? Большое спасибо заранее! Алексей
