Спасибо всем за консультацию. Станок куплен и запущен. Даже юстировать не пришлось, не растрясло при перевозке. Контроллер пока решил не менять, работаю на tl-320, позже поставлю руиду. Ток выставил 25 мА, что на контроллере соответствует 55% мощности (почему, кстати? Блок розжига слишком мощный?). Как и рекомендовано на форуме, мощность не меняю, изменяю скорость. Самая интересная засада, с которой долго провозился: последний софт AutoLaser от topwisdom этот контроллер (tl-320), похоже, не поддерживает, так как генерирует OUT файлы неверного формата, контроллер на них ругается. Единственный софт, который удалось заставить работать, это программа laser.exe (старая версия auto laser), которую выложил на этом форуме pavelk, за что ему большое спасибо. Эта прога делает файлы правильного формата. Использую корел, потом экспорт в plt, потом plt гружу в laser.exe. Вот фото первых резов. Решил порезать osb 9mm, скорость 5мм сек. Сильно ногами не бейте (знаю, что обугленная кромка это плохо, нужна более мощная труба), это скорее тест. Режет норм, ровно и тонко, но снизу бывают недорезы в местах особо плотных волокон, дорезаю скальпелем. Фото первого изделия:
VID_20200503_141939.mp4
