Justin
ПРОФИ-
26 -
Все публикации пользователя Justin
Кто где покупает пластик и другую расходку?
Justin ответил в тему пользователя FOTOCHG в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Вообще всякой ерунды для гравировки в диалог конверсии до фига, типа медалек, и пр. в Сп-лазере у ребят есть плакетки и тоже мелочишка, пластики, резина для печатей и паста для метала и гибкий шпон в Реклабе есть. -
Инфракрасное это длина волны самого луча, а в смеси еще присутствуют азот, гелий и пр... Ну да ладно, смысл в том, что обычной воде через месяц придет писец) И охлаждению соответственно тоже, а трубки тиной позарастают))
Вообще труба 60вт будет загораться и от стандартного блока, но скорее всего мощи выдавать нужной не будет, а наоборот действительно труба быстрее сдохнет. Хотите трубу помощнее ставьте соответствующий блок. Правда вот трубы Пекинской компании - Reci c ресурсом в 10000 часов имееют значительно более низкие напряжения на поджиг и рабочие. Но они от 80Вт идут и пятно для гравировки уже большое.
- 1 ответ
За резку в зависимости от толщины материала и длины реза, ставишь плоткал в корел, он вычисляет длину всего совокупного реза умножаешь на стоиомть метра данной толщины материала. Вообще обычно от рыночной цены отталкиваются.
Исходник в понедельник флэшка на производстве осталась
Согласен, ездит, включается, знач все ок))
Не уровень не поможет, если станок наклонен будет врать. Нужна шайба или кусок пластика или алюминия, чтобы подкладывать под режущую головку расстояние от режущей головки до поверхности стола должна быть по всей плоскости одинаковой.
Силиконовой смазкой побрызгать можно, один производственник знакомый на фрезере так смазывает пару лет фрезер пашет проблем пока не было. Да и если густой смазываешь она все равно тонким слоем остается на направляющей.
Либо голова в сторону нагнута, либо слева или справа ремень перескочил на один зуб
А если стол не подъемный?
Круто завернул, все это к куску фанеры присобачить, проводочки подпаять, заднюю бабку прикрутить и одно маленькое но если в центре заготовку крепишь а не на двух валах вращаешь нужно пересчитывать кол-во импульсов или растягивать изображение в кореле
Резина европейская зеленая из переработанной не вонючая совсем, поддув у меня тайвань компрессор 1,5 атмосферы
- 38 ответов
Да почему 60? Что за скорости такие? Переводим в растр в Кореле 12 в 8бит Грейскейл с разрешением 7500дпи, гравируем в зависимости от необходимого качества оттиска можно от 0.08 линиатуры до 0,05 со скоростью 200-300мм/сек и мощностью 90/90. И мы счастливы)!!!
- 38 ответов
Может в Колу на ночь замочить, говорят метал разъедает)
- 26 ответов
- ячеистый стол
- пластик
(и ещё 2)
Сначала запустить воду при выключенном станке, проверить протечки на датчике воды и стыках трубок и штуцеров, заземлить, включить, проверить юстировку, параллельность стола, протереть направляющие вдэшкой только на оптику не брызгать, намазать новой смазки на литиевом мыле, установить софт и вперед.
Тлеющий разряд как и в лампочке дневного света образуется в среде газа, а в лазерном излучателе это смесь углекислоты, гелия и пр... Фиолетовое свечение трубы откуда? Водопроводной заправь и посмотри через пару недель и наощупь попробуй, с вареньем такой кисель будет хозяйки всей России обзавидуются
Зачотное названитце) Но усилий дофига 21-25 тыщ и СИВИ 5000 без лишних заморочек.
На четвертой версии датчик не давления а протока, насколько я помню не щелкает, но если воды нет или не работает датчик на дисплее сообщение и пищит станок. Если как у меня например стоит чиллер, то при пережатой трубке начинает ругаться чиллер. Поэтому лучше тест нажать и посмотреть на трубу, но мощи много лучше не ставить смотреть в темноте например, разряду проще загореться через воздух может током еп....уть если руку на трубу случайно положить а контакт плюсовой плохо заизолировать. Если в трубе не горит то проверять управляющие контакты от платы, если нет напряжения вызывать техника чтоб проверял блок
А что значит вверху, левый верхний угол? Тогда точно юстировку и оптику проверять. Желательно чтобы луч в центр последнего зеркала попадал. Также проверить параллельность стола относительно режущей головки если стол перекошен луч будет расходится и гравировать не качественно и не так интенсивно, как в фокусе.
))) Ха парни любой механизм изначально на заводе отлажен) Вопрос только насколько качественно, я так понимаю что раз на раз не приходится если руки у отлажевальщика из правильного места росли и вам повезло именно такой отлаженный приобресть) А вообще на выставке в Экспоцентре у реклаба два таких 530 V4 стояло, парни фигачили ацтековский календарь на фанере и печати на синей резине. Я файлик у них дернул ходил сравнивал качество очень достойное, правда медленнее чем на GCC Spirit, но и ценник в 4 раза отличается. Может выложу в ближайшее...
Да кстати забыл отметить мне сотовый в подарок дали, я в Реклабе покупал и вертушку со скидкой за 8000 продали. Может тебе стоит уточнить мож и тебе полагается?)
Ждем с нетерпением)
Тип лазера такой же если имеется ввиду газовый или твердотельный, а вот устройство другое, американские лазеры это металлические трубки с высокочастотной накачкой и воздушным охлаждением. А воду для лазера китайского лучше использовать очищенную и с какой нибудь присадкой хлора или антибактериальной для бассейнов, ведь когда в трубе лазер загорается он загорается ультрафиолетом, бактерии мрут и превращаются в кисель оседают на стенках и ухудшают охлаждение разрядной трубки. Можно еще как вариант использовать хладогент для систем отопления с антибактериальными присадками. Главное чтоб на трубки силиконовые не влиял. ЗЫ - Промышленный дизайн это не только дизайн, но и технологии)
Может попался такой, у меня 4-ое поколение, есть конечно небольшие косячки: Стол пришлось в горизонтали выровнять, дисплей справа немного отходил-подклеил суперклеем. В остальном вроде нормуль - делаю много работы по деревяшке, фанере, шпону параллельно печати иногда. Пол года юзаю тьфу тьфу тьфу пашет как слон. Да писал тебе про скрипт твой скинь попробовать, так ответа и не получил...
