Justin
ПРОФИ
    26
  • Дней в лидерах
Последний раз Justin выиграл 5 октября 2012
Публикации Justin были самыми популярными!
9 ....
О Justin
2 075 просмотров профиля
  1. Вообще всякой ерунды для гравировки в диалог конверсии до фига, типа медалек, и пр. в Сп-лазере у ребят есть плакетки и тоже мелочишка, пластики, резина для печатей и паста для метала и гибкий шпон в Реклабе есть.
  2. Justin
    Вода для охлаждения
    Инфракрасное это длина волны самого луча, а в смеси еще присутствуют азот, гелий и пр... Ну да ладно, смысл в том, что обычной воде через месяц придет писец) И охлаждению соответственно тоже, а трубки тиной позарастают))
  3. Justin
    Блок питания и лазерная трубка
    Вообще труба 60вт будет загораться и от стандартного блока, но скорее всего мощи выдавать нужной не будет, а наоборот действительно труба быстрее сдохнет. Хотите трубу помощнее ставьте соответствующий блок. Правда вот трубы Пекинской компании - Reci c ресурсом в 10000 часов имееют значительно более низкие напряжения на поджиг и рабочие. Но они от 80Вт идут и пятно для гравировки уже большое.
  4. Justin
    Большой опросник (10 вопросов)!
    За резку в зависимости от толщины материала и длины реза, ставишь плоткал в корел, он вычисляет длину всего совокупного реза умножаешь на стоиомть метра данной толщины материала. Вообще обычно от рыночной цены отталкиваются.
  5. Исходник в понедельник флэшка на производстве осталась
  6. Согласен, ездит, включается, знач все ок))
  7. Не уровень не поможет, если станок наклонен будет врать. Нужна шайба или кусок пластика или алюминия, чтобы подкладывать под режущую головку расстояние от режущей головки до поверхности стола должна быть по всей плоскости одинаковой.
  8. Justin
    смазка направляющих
    Силиконовой смазкой побрызгать можно, один производственник знакомый на фрезере так смазывает пару лет фрезер пашет проблем пока не было. Да и если густой смазываешь она все равно тонким слоем остается на направляющей.
  9. Justin
    Криво режет квадрат
    Либо голова в сторону нагнута, либо слева или справа ремень перескочил на один зуб
  10. Justin
    Qualitech 9G 530
    А если стол не подъемный?
  11. Justin
    Qualitech 9G 530
    Круто завернул, все это к куску фанеры присобачить, проводочки подпаять, заднюю бабку прикрутить и одно маленькое но если в центре заготовку крепишь а не на двух валах вращаешь нужно пересчитывать кол-во импульсов или растягивать изображение в кореле
  12. Justin
    Гравировка печати
    Резина европейская зеленая из переработанной не вонючая совсем, поддув у меня тайвань компрессор 1,5 атмосферы
  13. Justin
    Гравировка печати
    Да почему 60? Что за скорости такие? Переводим в растр в Кореле 12 в 8бит Грейскейл с разрешением 7500дпи, гравируем в зависимости от необходимого качества оттиска можно от 0.08 линиатуры до 0,05 со скоростью 200-300мм/сек и мощностью 90/90. И мы счастливы)!!!
  14. Justin
    Ячеистый стол для лазера
    Может в Колу на ночь замочить, говорят метал разъедает)
