Standap
7 -
Все публикации пользователя Standap
Шестигранников нету в шкивах), муфты протянуты)
- 15 ответов
- несовпадают размеры
- размеры
При размерах примерно 20 на 30 см уже не совпадают кстати) , при маленьких допустим 5 на 5 см можно перевернуть и вставить
- 15 ответов
- размеры
Что нужно сделать говорите?))) Понял спасибо Меняются Ослаблять вот не пробовал)) ремни которое на редукторе? или общие по осям? Dan не покидайте меня)))
- 15 ответов
- размеры
чуть больше года действительно , сейчас фото приложу , если шкалу линейки поставить по оси y , то получается волнообразно, если по оси х , то норм
- 15 ответов
- размеры
Так сразу?)
- 15 ответов
- размеры
чуть больше года только размер Что за шкивы можете обьяснить))) да Rd Посмотрю )) , а вообще как стакой проблемой бороться :? когда квадрат в трапецию превращается подскажите?) Что за шкивы можете обьяснить))) Это на шаговом двигателя да? Посмотрю )) С этим все нормально
- 15 ответов
- размеры
Здравствуйте , станок с полем 160 на 100 см , материнкая плата Руида 6442 G-B проблема такая ставлю я например квадрат 10 на 10 см и он на разных местах рабочего поля режет разные размеры например в центре по режет 10 на 10 , справа от станка 10,5 на 9,5 см , слева от станка 9.5 на 10 см , то есть не совпадает и по оси х и y . Настраивал микрошаги в настройках рд воркс . Подбирал шаги и на все поле 160 на 100 см и так же на маленьком квадрате 10 на 10 см . Проверял натяжку ремней , муфты , люфтов вроде не наблюдается, пробовал менять ток и шаги на драйверах ничего не помогает , по оптике все хорошо , но не думаю что с оптической частью связанно. Что нужно проверять ? может кто сталкивался ? подскажите пожалуйста)))
- 15 ответов
- размеры
