dingdindon
    4
Все публикации пользователя dingdindon
  1. В общем то ли силикон плохо застыл, то ли я неправильно намотал что-то, но трубку просто пробило сзади
  2. В общем силикон +- застыл, и этот треск и электризация трубки прекратилась Только я переборщил с размером изолирующей трубки, столько силикона будет засыхать неделю, судя по всему. Сегодня снова переделал, пытался опять поставить через клеммник, пробивает аж через его корпус, где-то ток все равно выход находит
  3. В общем нашел аналог в Украине с названиями 2EDGK-5.0-02P-14-00AH (либо 2EDGK-5.0-02P-4S) . Главное чтобы подходило под провод сечением 2.5 мм2 , тогда заходит плотно ( по крайней мере на мою трубку 40W и трубку PavelK ). Но к сожалению, что бы я не делал, пробивает искру на станок. Пока трубка стоит так: все ок, но у меня при таком положении пузыри воздуха, ее нужно проворачивать по часовой в сторону стенки станка. Пытался максимально близко к клемме со стороны высоковольтного провода насадить оплетку со свечей автомобильных(там тоже большие напряжения), все равно пробивает. В итоге взял с этого же провода со свечей защитные колпачки, намотал и залил все силиконом. Не знаю куда добавить этот вопрос(если что поправьте), но когда я намотал высоковольтный провод на концевик трубки и решил проверить, все ли работает(до того как залил все силиконом) были небольшие потрескивания в момент нажатия кнопки тест и секунды 2 после, при этом трубка работает, все живо-здорово. Никаких искр не было. Я подумал, что это из-за того что оголенные провода касались стекла, потому что наклейка на трубке затем ударила меня током слегка и силикон все исправит, но сейчас не уверен Кто-то сталкивался с таким? Что это такое, чем чревато? Через этот зеленый коннектор такого не наблюдалось
  4. Здравствуйте! А где достать такие коннекторы из варианта 5? Это какие-то специальные высоковольтные? Какими характеристиками они должны обладать, чтобы поискать подобные, не подскажите?
