Дмитрий2704
4 -
Все публикации пользователя Дмитрий2704
Ребристый рез как на гурте у монетки
Дмитрий2704 ответил в тему пользователя Дмитрий2704 в Общие вопросы
Добрый день. Режим стоит резки, это я фотографировал обратную сторону при скорости на которой у меня не прорезает, именно для того сделал что бы было видно, что он режет импульсно... пока не разобрался, может блок розжига корявый, а где посмотреть настройки «пульсы наоборот и токи»- 19 ответов
- точечный рез
- рез точками
Спасибо за советы. Попробую все протянуть, станок китайский ноунэйм с наклейкой gold mark, 1000x600 с руидой. А миллиамперметр самому нужно подключать?- 19 ответов
- точечный рез
- рез точками
Трубка RECI w2, станок новый, только настраиваю, юстировку сделал, единственное «землю» ещё не прикрутил. Фанера 3мм, мощность 35 , скорость 30. Проблема почти ушла, но не до конца, когда я считал в reworks, параметры из станка. Там стояла частота 100 кГц, после считывания стало 20 кГц, но появилась компенсация на ось Y, т.е. когда головка двигается, ускорение плавное... когда заметил это, попробовал сделать круг, в прорезанной области вращался с трудом, замерил штангенциркулем расхождение 0,2 мм, думаю может это из-за механизма компенсации? Где его редактировать? Гурт все равно ребристый, хоть и меньше.- 19 ответов
- точечный рез
- рез точками
Добрый день, уважаемые форумчане. От чего может быть такой рез? Если мощность ставлю меньше, то снизу видно что лазер режет точками, понятное дело если мощность увеличиваю прорезает, но все равно как на монетке гурт ребристый, как будто лазер режет импульсно
- 19 ответов
- точечный рез
- рез точками
