Рэевский
    3
Все публикации пользователя Рэевский
  1. Не долго музыка играла... Уже задумываюсь купить готовый комплект... Собрал всё, установил в станок ииии опять 0... Вынимаю из станка, подключаю напрямую - показания в норме, да же если установлен датчик на место.
  2. Спасибо! Я все таки решил разобрать расколупать Вытащилась на удивление легко. Залил внутрь термоклея под завязку, обжал обжимкой для втулок что бы уж наверняка ничего не вытекло и не контактировала с корпусом при изгибе провода Ну и результат Все четко, сбоев нет. Еще раз большое спасибо, очень выручили!
  3. Здравствуйте! Термопара K типа (готовый шилд с AliExpress на основе max6675), снимаются показания Arduino. Когда термопара не установлена в корпус - все работает великолепно. Как только устанавливаю в корпус станка - всегда выдаёт 0. Сам корпус заземлен. Как можно справиться? Через термопрокладку, что бы исключить контакт, возможности установить нет от слова совсем не при каких обстоятельствах. Раньше стоял какой-то контроллер, который сгорел до невозможности идентификации и возможности заказать нет, а его задача - всего лишь передавать показания температуры, поэтому городить Owen`ы и прочее слишком жирно. Заранее благодарю!
