Gnomovor
ВИП
    3
Все публикации пользователя Gnomovor
  1. Да я не горжусь и не хвастаюсь. Просто понять пытаюсь как правильно настроить БВН что бы и ресурс трубки не уменьшить и работать не в пол её силы. по этому и спрашиваю как настраивать. Если мощность при резе выставляю не больше 70% то рабочий ток при настройки БВН нужно выставлять на этих 70%. Но в целом понял главное стараться не превышать рабочий ток.
  2. То есть грубо говоря если я програмно не превышаю 70% мощности станка то нужно настраивать БВН что бы рабочий ток ( к примеру для трубки в 50 ват это 20 миллиампер ) был на 70%?
  3. Ребят такой вопрос. В таблице указан рабочий ток. На какой мощности нужно настраивать этот рабочий ток на блоке розжига если програмно при работе я не превышаю 70% мощности станка? Если блок розжига настроить на рабочий ток при максимальной мощности станка, то получится что что во время работы при установки 70% мощности ток тоже будет меньше а это значит что мы работаем уже не в пределах рабочего тока. Надеюсь понятно расписал вопрос.
