Wikbol
6 -
Все публикации пользователя Wikbol
Большое спасибо, буду пробовать
я так и задавал параметры от 19 до 20 градусов и он даже при включенном "аларме" так примерно и работает, если бы звук писка не мешал бы, то меня бы все устраивало. я так понял, чтобы уменьшить разброс аларма чтобы срабатывала при +25 и нижний +14 градусов нужно выcтавить F4 -5, F5 - 5 так? или какие значения вы бы посоветовали бы? температура помещения колеблется от +17 и где то до +30 в любое время года. Вы бы не смогли подсказать как проверить датчик потока воды? на табло при аларме ошибка не выскакивает, только температура жидкости, вот это меня и смущает
Наконец то добрался до работы F0-19,8 F2-0,8 F3-0 F4-10 F5-15 F8-20 F9-17
Насчет "подделки", даже не подумал, скорее всего так оно и есть. правда потом, после того как начинает работать нормально, полностью справляется со своими обязанностями и проблем не возникает, буду пробовать продавцу писать, если ответит конечно. За информацию спасибо!
нет, до этого был другой такой же чиллер 5 лет работал нормально , подсоединил также, да и маркировка такая что не перепутать.
Добрый день, новый чиллер cw-5000, при включении постоянно горит alarm , пробовали ждать ничего не происходит, но как только начинаешь несколько раз передавливать выпускной шланг с водой, он включается в нормальный режим. Кто нибудь может подсказать что нибудь по этому поводу? спасибо
