RazThePsycho
    3
О RazThePsycho
    Липецк
    сувенирная продукция
    aman 3040, wanhao duplicator i3
  1. Спасибо, с двумя первыми вопросами разобрался, уже несколько моделей сделал, все понятно. А насчет Арткама, я как понял, только нужно знать параметры используемых фрез, размер своего стола, в общем, ничего такого сверхъестественного нет. В общем, у меня есть пока что теперь только один вопрос: Если при работе станка аман по времени по сложным деталям может быть и часов 20, то возможно ли остановится на каком либо моменте, выключить станок, комп и т.д, на следующий день снова всё включить и начать с того момента? Или так не получится, или надо потом по gcode смотреть, на какой строке остановилось, с нее потом запускать? Такое возможно? Спасибо!
  2. Всем привет, я начинающий пользователь, вот немного с аманом разобрался, в маче домашние координаты выставил, soft limits и т.д. Проблема следующая: не могу программно настроить скорость вращения шпинделя( только кнопка Spindle CW F5 срабатывает, а скорость только крутилкой на блоке могу поменять). Как решить данную проблему? И ещё, когда загружаю g-code с какой либо моделью, только оси перемещаются, а шпиндель не работает. Как сделать так, чтобы он при старте выполнения задачи тоже начал работать? Далее, хотел бы узнать, если работаете в проге ArtCam, какие настройки необходимо сделать, чтобы станок Aman 3040 распознавал документы g-code корректно? Вопросов много, так как пытаюсь сам разобраться с этой штуковиной. Спасибо!
