12 -
Все публикации пользователя Topus
Итак, лазер вылизан и все работает. Рукожопый создатель умудрился поменять местами TTL и землю, поэтому все работало только с настройками РФС трубки. после восстановления порядка и изменения настроек пульсация прекратилась. то что ничего не сгорело - заслуга малых токов на логике. Далее, люфты в механике возникли из-за ремня по оси Х, после его замены они уйдут, причина выявлена. как временная мера программно была включена выборка люфта от растяжения ремня и теперь все работает отлично. Если вдруг кто-то столкнется с необходимостью получить доступ к компенсации люфтов, то вот ссыль на видео как включить эти настройки в LaserCad
- 28 ответов
- пунктир
- гравировка
(и ещё 2)
Вновь всем привет. Разобрался с окружностями. Товарищ уменьшил деление шага, окружности стали намного лучше но все еще не идеальные, т.е вырезаная в шпоне окружность с трудом поворачивается внутри отверстия в котором вырезана. с пульсацией пока разбираемся. Товарищ ищет схему подключения.
- 28 ответов
- пунктир
- гравировка
(и ещё 2)
продавец такой сказал должен стоять. я попробовал. если ставить Glass tube трубка не выключается до конца. т.е. после резки или гравировки лазер работает на малой мощности.
- 28 ответов
- пунктир
- гравировка
(и ещё 2)
Итого: у меня получилось практически вылечить мерцание трубки тем, что я поднял PWM 80к + на "чиллере" поставил +18 максимальную температуру С кругами пока нет решения. продавец предложил дождаться конца месяца когда он сможет принять лазер на ремонт. Видимо прийдется подождать. Всю ось Х перебрал, не нашел люфтов( по мере решения буду писать здесь
- 28 ответов
- пунктир
- гравировка
(и ещё 2)
по фото: вертикально ось Y, горизонтально ось Х возможно мне дали неправильные настройки лазера. При изменении PWM Frequensy лазера, пунктиры меняют свою частоту. Текущие настройки: Возможно настройки драйверов неверные (драйвера dm542, движки 17hs4401s) текущие настройки:
- 28 ответов
- пунктир
- гравировка
(и ещё 2)
крепление каретки к ремню - проверил, все хорошо износ ремня и зубчатого шкива - ремень и шкив практически новые крепление паразитного шкива - есть небольшой люфт по оси крепления шкива (прилагаю фото) крепление зубчатого шкива на валу - проверил люфт линейных подшипников - проверил промежуточный редуктор - нет такого крепление шагового двигателя - проверил
- 28 ответов
- пунктир
- гравировка
(и ещё 2)
прошу прощения, несведущий( вот фото станка
- 28 ответов
- пунктир
- гравировка
(и ещё 2)
Подскажите где его искать? я проверил все что мог, люфтов нет.
- 28 ответов
- пунктир
- гравировка
(и ещё 2)
проверял несколько раз. в настройках реза есть опция рез пунктиром, но она не включена. несколько раз сбрасывал до заводских,не помогло. Знакомый предположил что проблема в юстировке. Я проверил юстировку - она идеальная. В любом месте поля попадает в центр в одну точку. Также знакомый посоветовал попробовать рисовать окружности. На них вылез еще один бок. Продавец морозится( может тут кто посоветует что-то. Я прям в расстроенных чувствах, надо срочно заказы гравировать, а не могу нормально этого делать
- 28 ответов
- пунктир
- гравировка
(и ещё 2)
В векторе. из lasercad. квадрат сплошной 10х10мм. слева квадрат шаг 0,1 скорость 60 мм/сек, мощность 6% справа квадрат шаг 0,08 скорость 60 мм/сек, мощность 6% снизу квадрат шаг 0,09 скорость 120 мм/сек, мощность 6% по ощущениям, чем выше скорость тем больше пропуски. можно добиться условно черного квадрата с шагом 0,04 и скоростью 60. но тогда гравировка занимает очень много времени
- 28 ответов
- пунктир
- гравировка
(и ещё 2)
прошу прощения, некорректно выразился. На портале лазера находится высоковольтный блок питания и крепления трубки.
- 28 ответов
- пунктир
- гравировка
(и ещё 2)
Всем привет! я новенький на этом форуме, относительно недавно перешел с диода на СО2 и вот возникли первые проблемы. Cуть проблемы: лазер при гравировке(да и при резке) проводит линии пунктиром, примеры ниже. Продавец ничем помочь не может, говорит что никогда с таким не сталкивался, и подумать надо. Но т.к. это все продолжается второй месяц, а работать надо решил попробовать на профильных форумах спросить. Примеры (пробовал разную скорость (80-160 мм/сек) с компенсацией инерции каретки и без нее, и разный шаг гравировки 0,06-0,1мм): Трубка 40 вт CLOUDRAY, контроллер AWC 708lite. Не знаю насколько это важно, но при доставке с каретки лазера сорвался высоковольтный блок и на нем оборвался провод который регулирует мощность лазера. поэтому некоторое количество раз трубка включалась на полную мощность (показания милиамперметра не фиксировал при этом)
- 28 ответов
- пунктир
- гравировка
(и ещё 2)
