19 -
Все публикации пользователя Юрий Борисович
При гравировке из RDWorks "съехало изображение" вбок.
Юрий Борисович ответил в тему пользователя Юрий Борисович в Программщина
Продавец станка: HL Laser Solution Store https://ru.aliexpress.com/item/100W-Co2-USB-Laser-Cutting-Machine-With-DSP-System-Laser-Cutter-Engraver-Chiller-1000-x-600/32736134374.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.72d533ed7p5dtV- 20 ответов
- смещение
- гравировка
Все провода затянуты хорошо, никакой не болтался. Сервисники из Краснодара посоветовали поменять драйвера местами и заново повторно гравернуть сбойный файл.- 20 ответов
- смещение
- гравировка
Я понимаю, что "тихо сам с собою я веду беседу"))) В первой попавшейся конторе озвучили цену от 16 до 24 тыс.р. в зависимости от модели. Насколько я понял из общения с менеджером, это тупо снять - поставить. Но есть ли подводные камни при такой замене? (Перед решением о замене контроллера, при родном контроллере станок протянуть и затянуть - это однозначно сделать).- 20 ответов
- смещение
- гравировка
А все-таки, если всё протянули-затянули и выяснилось, что не повезло, и дело в Руиде. Что такое замена Руиды? Предположим, что для "необычного пользователя".- 20 ответов
- смещение
- гравировка
Станок покупал примерно за 200 т.р. Это не копейки, но было дешевле, чем брендовые варианты. Поэтому приходется менять НЕДОмуфты и затягивать клеммы. Сделаем. По блокам питания вопрос не задавался. Фото приложил. По братьям - не интересовался, поставщик на Али был адекватный, станок пришел надежно упакованный. В любом случае, спасибо за рекомендацию все закрутить и протянуть.- 20 ответов
- смещение
- гравировка
А станок новый, еще на гарантии. Причем вектор режет нормально. Проблема только с гравировкой растра. Фото:- 20 ответов
- смещение
- гравировка
Спасибо. Завтра сделаю.- 20 ответов
- смещение
- гравировка
При гравировке из RDWorks выпадает сообщение "Quit processing" и прекращается процесс.
У нас более десяти компьютеров в сети с разной ОС и каждый хочет быть первым... Локальная сеть действительно неустойчивая. Хотя как выяснилось позже, проблема все-же не решена. -
Здесь?- 20 ответов
- смещение
- гравировка
Что смог, то сфотографировал. Кроме моторчика по Z оси. До него добираться сложнее. Где найти настройки, подскажите пожалуйста. Вот сам станок, где я его покупал: https://ru.aliexpress.com/item/100W-Co2-USB-Laser-Cutting-Machine-With-DSP-System-Laser-Cutter-Engraver-Chiller-1000-x-600/32736134374.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.72d533ed7p5dtV Хотя не факт, что мастера-китайцы все в точности собрали.)))- 20 ответов
- смещение
- гравировка
Причем гравировка съехала вбок примерно в том же месте, что и в предыдущем случае, когда было соединение по IP адресу и просто слетала задача. То есть, примерно на 30% задания. Казалось бы, что косяк в самом файле. Но вылетают также другие файлы другого физического размера. А небольшие иногда гравирует нормально. Что значит "проверить Руиду"? С чего начать? PS. После того, как все съехало вбок, на нормальное место уже не возвращалась и жгло, выходя за обрез материала. Я через некоторое время остановил процесс и когда головка попыталась вернуться на свою исходную точку в левом верхнем углу, она стала упираться в корпус. То есть, ей не хватало пространства слева, куда ушла точка отсчета, а справа - наоборот, головка не доезжала до нормальной границы. После перезагрузки - встала на свое нормальное место. Скорость была 300, мощность 50.- 20 ответов
- смещение
- гравировка
Юрий Борисович опубликовал тему в Программщина
Здравствуйте. При гравировке изображения после трети процесса, без сообщений и предупреждений гравер продолжил гравировать, но изображение как бы переместилось вбок. У кого нибудь такое случалось? Файл 5,3 МБ готовился в фотошопе без слоев, кривых, масок. Передача файла - по USB, т.к. по IP процесс срывался. Гравировалась форма для печати - на изображении это белым. Как надо (цифровое изображение): Как получилось (оттиск на бумаге с недогравированной формы):- 20 ответов
- смещение
- гравировка
Да вроде достаточно места. Размер рабочего поля станка - 100х60см, размер картинки - 76х45. А вот поля были по 1см., поэтому совет воспринял именно так. Но не помогло. А напрямую запустил по USB и описываемый косяк пока исчез. Спасибо за советы. Помогло прямое соединение по USB. Но пришлось поискать драйвера. Те, что были в инсталляторе не пошли. В итоге данная задача частично решена, Спасибо всем помогавшим!!! (На самом деле, вместо этого косяка вылез другой, но наверное стоит описать его отдельно, чтобы не путать темы). -
Спасибо. -
Из вектора только режем. Там все отлично. Файл изображения изначально рисуется в SAI2, а потом обрабатывается в Фотошопе. В результате на выходе - без слоев, масок, кривых. Физический размер изображения 76х45см (по совету alexander-1 еще добавлял поля - по 5 см с каждой стороны) Размер файла 5,35 МБ. (300dpi, Tiff, грэйскэйл). Гравировал фрагменты этого-же файла с разной скоростью и мощностью. Они гравировались вполне успешно. -
К сожалению, добавлением полей проблему решить не удалось. А так хотелось... К изображению 76х45см добавил поля по 5 см с каждой стороны. Уменьшал скорость до 250, даже ставил неокругленную скорость в 251, 249. Через минуту вылетает сообщение. Хорошо, догадался гонять с выключенным высоким напряжением, а то бы гору материала испортил. Размер файла 5,35 МБ. (300dpi, Tiff, грэйскэйл). Перед этим гравировал фрагменты этого-же файла с разной скоростью и мощностью. Они гравировались вполне успешно. Но поля я добавил так сказать, виртуальные. Добавил их в файле и переместил на их размер исходную точку лазера. Сам материал не увеличивал. Станок же не видит края материала? -
Спасибо за советы, и за внимание к моей проблеме. Лазер находится на работе, послезавтра попробую, сообщу о результатах. -
Так в том и сложность найти причину. С размерами и разрешениями игрались много. Например изображение 76х45см разрешением 300dpi (размер файла около 5 мб) один раз выгравировал без проблем, другую картинку точно такого же размера - испортил материал, остановился после 30 %. При этом, векторные объекты режет отлично. Сообщение и последующий сбой выскакивает не всегда, и только при гравировке изображений. Могжет это быть из-за древней операционки, ХР? На этой машине мы еще и рипуем для широкоформатного принтера. Или из-за IP передачи данных? -
Здравствуйте. После запуска процесса гравирования почти сразу выбрасывает сообщение "Quit processing". После чего какое-то время (от 5 минут до получаса) гравирует, а затем останавливается. В результате - испорченный материал. Причем иногда процесс проходит до конца (без сообщения), чаще - срывается. Файлы - в масштабе 1/1, без инверсии, без зеркала, размер файлов до 6 Мб. Картинки изначально рисуются в SAI, но потом редактируются в Фотошопе, а откуда без слоев, кривых и прочего грузятся в RDWorks. Передача данных - по ip-адресу (как посоветовали при установке оборудования). ОС - WinХР, оперативки достаточно. Что предпринимали: Перебирали форматы файлов, цветовые модели, размеры, разрешение. Перегружали и лазер, и комп. Если у кого было такое и нашли способ победить - помогите пожалуйста советом. В настоящий момент удается отгравировать одну картинку при трех-четырех неудачных.
