19 -
1 ....О Юрий Борисович
- День рождения 25.05.1964
Контактная информация
Website URL
www.a308.ru
Ростов на Дону
Гравюра, дизайн музейной экспозиции, 2D-анимация.
Лазерный гравер, 100 Вт СО2, размер поля 1000x600 мм. Ruida.
При гравировке из RDWorks "съехало изображение" вбок.
Юрий Борисович ответил в тему пользователя Юрий Борисович в Программщина
Продавец станка: HL Laser Solution Store https://ru.aliexpress.com/item/100W-Co2-USB-Laser-Cutting-Machine-With-DSP-System-Laser-Cutter-Engraver-Chiller-1000-x-600/32736134374.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.72d533ed7p5dtV- 20 ответов
- смещение
- гравировка
Все провода затянуты хорошо, никакой не болтался. Сервисники из Краснодара посоветовали поменять драйвера местами и заново повторно гравернуть сбойный файл.- 20 ответов
- смещение
- гравировка
Я понимаю, что "тихо сам с собою я веду беседу"))) В первой попавшейся конторе озвучили цену от 16 до 24 тыс.р. в зависимости от модели. Насколько я понял из общения с менеджером, это тупо снять - поставить. Но есть ли подводные камни при такой замене? (Перед решением о замене контроллера, при родном контроллере станок протянуть и затянуть - это однозначно сделать).- 20 ответов
- смещение
- гравировка
А все-таки, если всё протянули-затянули и выяснилось, что не повезло, и дело в Руиде. Что такое замена Руиды? Предположим, что для "необычного пользователя".- 20 ответов
- смещение
- гравировка
Станок покупал примерно за 200 т.р. Это не копейки, но было дешевле, чем брендовые варианты. Поэтому приходется менять НЕДОмуфты и затягивать клеммы. Сделаем. По блокам питания вопрос не задавался. Фото приложил. По братьям - не интересовался, поставщик на Али был адекватный, станок пришел надежно упакованный. В любом случае, спасибо за рекомендацию все закрутить и протянуть.- 20 ответов
- смещение
- гравировка
А станок новый, еще на гарантии. Причем вектор режет нормально. Проблема только с гравировкой растра. Фото:- 20 ответов
- смещение
- гравировка
Спасибо. Завтра сделаю.- 20 ответов
- смещение
- гравировка
При гравировке из RDWorks выпадает сообщение "Quit processing" и прекращается процесс.
У нас более десяти компьютеров в сети с разной ОС и каждый хочет быть первым... Локальная сеть действительно неустойчивая. Хотя как выяснилось позже, проблема все-же не решена. -
Здесь?- 20 ответов
- смещение
- гравировка
Что смог, то сфотографировал. Кроме моторчика по Z оси. До него добираться сложнее. Где найти настройки, подскажите пожалуйста. Вот сам станок, где я его покупал: https://ru.aliexpress.com/item/100W-Co2-USB-Laser-Cutting-Machine-With-DSP-System-Laser-Cutter-Engraver-Chiller-1000-x-600/32736134374.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.72d533ed7p5dtV Хотя не факт, что мастера-китайцы все в точности собрали.)))- 20 ответов
- смещение
- гравировка
Причем гравировка съехала вбок примерно в том же месте, что и в предыдущем случае, когда было соединение по IP адресу и просто слетала задача. То есть, примерно на 30% задания. Казалось бы, что косяк в самом файле. Но вылетают также другие файлы другого физического размера. А небольшие иногда гравирует нормально. Что значит "проверить Руиду"? С чего начать? PS. После того, как все съехало вбок, на нормальное место уже не возвращалась и жгло, выходя за обрез материала. Я через некоторое время остановил процесс и когда головка попыталась вернуться на свою исходную точку в левом верхнем углу, она стала упираться в корпус. То есть, ей не хватало пространства слева, куда ушла точка отсчета, а справа - наоборот, головка не доезжала до нормальной границы. После перезагрузки - встала на свое нормальное место. Скорость была 300, мощность 50.- 20 ответов
- смещение
- гравировка
Юрий Борисович опубликовал тему в Программщина
Здравствуйте. При гравировке изображения после трети процесса, без сообщений и предупреждений гравер продолжил гравировать, но изображение как бы переместилось вбок. У кого нибудь такое случалось? Файл 5,3 МБ готовился в фотошопе без слоев, кривых, масок. Передача файла - по USB, т.к. по IP процесс срывался. Гравировалась форма для печати - на изображении это белым. Как надо (цифровое изображение): Как получилось (оттиск на бумаге с недогравированной формы):- 20 ответов
- смещение
- гравировка
Да вроде достаточно места. Размер рабочего поля станка - 100х60см, размер картинки - 76х45. А вот поля были по 1см., поэтому совет воспринял именно так. Но не помогло. А напрямую запустил по USB и описываемый косяк пока исчез. Спасибо за советы. Помогло прямое соединение по USB. Но пришлось поискать драйвера. Те, что были в инсталляторе не пошли. В итоге данная задача частично решена, Спасибо всем помогавшим!!! (На самом деле, вместо этого косяка вылез другой, но наверное стоит описать его отдельно, чтобы не путать темы). -
Спасибо. -
Из вектора только режем. Там все отлично. Файл изображения изначально рисуется в SAI2, а потом обрабатывается в Фотошопе. В результате на выходе - без слоев, масок, кривых. Физический размер изображения 76х45см (по совету alexander-1 еще добавлял поля - по 5 см с каждой стороны) Размер файла 5,35 МБ. (300dpi, Tiff, грэйскэйл). Гравировал фрагменты этого-же файла с разной скоростью и мощностью. Они гравировались вполне успешно.
